Pb Allumage à chaud -> devient -> rupture joint culasse
RENZO911
année : 1998
Serie speciale : Racing Green
Message par RENZO911 »
Janvier 2013
Je possède une MGF Racing Green (1998) totalisant 130 000 Kms.
Après un trajet court (5 kms) sans problème, elle commence à avoir des ratés. Au premier feux de signalisation, elle ne tient plus le ralenti et finit par caler.
Impossible de redémarrer!!
Après un temps de repos (quelques minutes 10 maxi), elle redémarre mais présente toujours des ratés. Je regagne mon domicile (2Kms). A bas régime, elle finit par caler et reproduit ce qui vient d'être décrit.
L'action sur la clef de contact provoque :
- le bruit de la pompe à essence (du moins je pense) durant quelques secondes puis plus rien (semble correspondre à la mise en pression : vu dans le forum)
- le démarreur fait bien tourner le moteur mais le moteur ne semble vouloir partir qu'à froid.
A la lecture du forum, plusieurs options semblent possible :
- bobine (très probable)
- tête et doigt allumeur (probable) mais déjà changé en septembre 2009
Les symptomes décrits peuvent-ils correspondre à une défaillance de la bobine ?
Cordialement
Ps : je n'ai aucune connaissance en mécanique.
Je viens de contrôler les niveaux.
Eau : vide
Huile : crème blanchatre
Je crois que je vais devoir changer le joint de culasse. : [
Je viens de récupérer les tutos pour le remplacement du joint de FUJI ainsi que les plans des outils spéciaux . Il ne reste plus qu'à trouver un garage pour effectuer cette opération. !!!!
Mise à jour : 01 MARS 2013
Toutes les pièces viennent d'être commandées.
- kit joint de culasse (livré le 05/3 = conforme)
- kit distribution avec pompe à eaux (livré le 05/3 = conforme)
- Thermostat (livré le 06/03 = conforme)
Coût total des achats : 162€ (frais de port compris)
La réparation est programmée dans les prochaines semaines. : )
Mise à jour : 10 Mai 2013
Je récupère ma voiture ce matin. L'intervention nécessite un outillage adapté mais se révèle moins compliqué que je ne l'imaginais. De la méthode, un bon tuto (Merci FUJI) et du temps.
Toute l'eau du liquide de refroidissement était passée dans le bloc moteur. La vidange comportait plus de 10 litres de liquide (huile eau). Le joint n'a pas fondu mais c'est décollé sur les extrémités. La culasse n'a pas été déformée.
A Bientot sur les routes
Mise à jour : 26/5/13
Fuite de liquide - surement au niveau du calor stat. :(
Au démontage, un triste constat, le précédent propriétaire avait modifié la jauge à huile qui indiquait un niveau maximum erroné. Je roulais avec un litre d'huile en moins.
Bilan depuis la réparation : le moteur semble être plus silencieux.
Mise à jour : 14/7/13 : nouvelle panne
Consommation de liquide de refroidissement. Une fuite apparaît au niveau de la pipe d'admission.
J'ai effectué un démontage (fastidieux) de la pipe d'admission afin de vérifier l'état du joint (neuf) sans rien voir de significatif.
J'ai donc déduit que cette fuite était consécutive à un problème de serrage.
Après remontage, la fuite est toujours là.
Après avoir consulté plusieurs site, plusieurs raisons peuvent justifier cette avarie :
- déformation de la pipe d'admission (plastique) - plausible
- pb de blocage de la valve située sur le collecteur d'admission - plausible
- défaut d'étanchéité de la culasse - le deuxième joint (noir) n'a pas été installé - plausible
Le nettoyage du circuit de refroidissement n'a pas été fait.
Avez-vous des idées ?
Mise à jour : 23 Juillet 2013
Echange du joint du collecteur d'admission et nettoyage en profondeur de la valve de purge automatique.
L'opération est fastidieuse mais réalisable. Après la mise à niveau du liquide de refroidissement et la mise en marche du moteur, je procède à l'opération de purge.
Le bouchon de purge du radiateur se casse. (un ange passe...)
J'effectue le remplacement par une vis de vidange achetée chez Norauto (no71) (merci les forums).
La purge effectuée, je vais faire un test sur route.
Pour l'instant tout fonctionne...
Soleil, MGF (qui fonctionnne) tout roule.
Retour de la fuite (niveau collecteur coté droit) :(
AVRIL 2014
J'ai repris les choses en mains.
Démontage de la culasse et vérification de l'état de surface.
La culasse est déformée à plusieurs endroits suite semble-t-il à des passages de "disques souples".
Consternant. Comment un mécanicien digne de ce nom a cru pouvoir rectifier une culasse avec un disque souple ????
La culasse est donc partie chez un spécialiste belge. Le résultat n'a rien de comparable. La culasse est maintenant redevenue totalement plane.
Je prends mon temps pour le remontage que je vais poursuivre ce week end.
7 AVRIL 2014
Le remontage a été effectué en suivant le manuel atelier.
Au premier tour de clef, elle ne démarre pas.
Après une rapide vérification, le tendeur de courroie a bougé.
Recalage et réglage du tendeur.
Au deuxième tour de clef, elle démarre et le moteur tourne parfaitement.
Après quelques kilomètres, j'ai enfin retrouvé une voiture fonctionnelle.
La fuite provenait bien de la culasse. (cout du surfaçage 31€)
A bientôt sur les routes.
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de poster des tutoriels, des photos et des commentaires sur leurs propres pannes.
Juin 2014
Elle fonctionne toujours aussi parfaitement.
La restauration va pouvoir continuer.
- cuir : nettoyage, remise en teinte
- capote : nettoyage ( le beige est salissant), reprise de quelques coutures, remontage,
- mise en chrome du tour de parebrise,
- application des logos MG sur les flancs.
Modifié en dernier par RENZO911 le 19 juin 2014, 22:08, modifié 21 fois.
Arsenic
Re: Pb Allumage à chaud
Message par Arsenic »
Tu utilise de l'ethanol ?
RENZO911
année : 1998
Bonjour Arsenic,
Non, la voiture fonctionne uniquement à l'essence.
fantaBGT
Message par fantaBGT »
ethanol et mg bof bof
RENZO911 a écrit :- ????
Les câbles de bougie et du delco
RENZO911
année : 1998
Merci Maxime R
Je viens d'établir l'inventaire des pièces qui ont été changées.
La tête et le doigt du distributeur ont été changés trois fois (2004, 2008 et 2009).
La bobine et les cables de bougies et du delco ne semblent jamais avoir été changés.
Je vais m'orienter vers l'achat de ces pièces.
Un petit test
Ouvrir la trappe moteur et le cache-fils. Faire tourner la voture dans le noir, et regarder où il y a des étincelles...
RENZO911
année : 1998
Ok, merci MaximeR
Dès que j'ai le temps, je teste le démarrage dans le noir.
Pour vérifier qu'elle fonctionnait bien à froid, je viens de la démarrer.
Elle part au quart de tour.
RENZO911
année : 1998
RENZO911 a écrit :Ok, merci MaximeR
J'ai mis à jour mon post initial
Mike5014
Re: Pb Allumage à chaud -> devient -> rupture joint culasse
Message par Mike5014 »
Plus d'eau + mélange dans l'huile ça sent pas bon :s.
joint de culasse d'origine ? si oui normal ...
l'huile est juste blanche ou épaisse aussi ?
RENZO911
année : 1998
Bonsoir Mike5014,
Le joint de culasse a été changé à 100 000KM par un joint de culasse renforcé. Toutefois, il semblerait que cela ne règle pas le pb.
S'agissant de l'huile, il n'y a que quelques traces d'une "sorte de mayonnaise" (genre gouttelette).
Je vais aller voir sa consistance.
Pour l'instant mon problème est de trouver un local pour pouvoir entreprendre la réparation de ma petite anglaise. Ensuite, j'ouvre et j'avise.
Pour info, j'habite à proximité de Lille, si par hasard un membre pouvait satisfaire mon vœux.
Mike5014
Trop haut nord pour moi ...
Question bête mais importante. La pompe a eau a été changé ?
Est ce que le bocal eau est sous pression ? Petite durite dur ?
RENZO911
année : 1998
S'agissant de la pompe à eau. Elle a été changée en même temps que le joint de culasse à 100 000kms.
Le bocal d'eau est claire sans trace d'huile (mais vide). Aucune pression à l'ouverture moteur éteint. Je n'ose pas redémarrer le moteur afin d'éviter que la pompe à eau ne pollue trop le système de refroidissement.
S'agissant de la petite durite, même réponse.
A quoi pensiez-vous ? Le symptômes me paraissent claires mais l'étendue des dégâts n'est peut-être pas aussi importante. Le démontage me semble être le préliminaire indispensable.
Mais pour l'instant, elle dort sous un abri.
Cordialement
Mike5014
Eh bien, au moins grave je pense a une fuite de pompe a eau.
Et de l'humidité dans l'huile parce quelle n'a pas tourné depuis quelques temps.
Et dans le cas le plus grave joint de culasse.
RENZO911
année : 1998
Comment vérifier votre hypothèse ?
Démontage des bougies ?
Vérification du bouchon de remplissage d'huile et d'eventuelles traces d'huile et d'eau ?
Vidange et vérification de la couleur de l'huile ?
Reste le problème initial. Les ratés à chaud puis le calage. ?
Merci de ces bons conseils.
euhhh, le moteur qui cale a chaud, avec le vase d'expasion vide et de la mayo plein l'huile... sans vouloir jouer les troubles-fêtes, je dirais que ton JDC est mort
Mike5014
S'il y a des ratés et non démarrage soit tu as un très gros problème d'allumage, soit une très grosse fuite d'eau !! dans un des cylindre.
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Pour moi , joint de culasse !!
RENZO911
année : 1998
Bonsoir à tous.
Je suis toujours à la recherche d'un garage....
Pour l'instant, je suis bloqué.
RENZO911
année : 1998
j'ai trouvé un garage. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
Une question m'a traversé l'esprit.
Une fois la culasse démontée, je vais la faire contrôler voire rectifier. Cette perte de matière éventuelle sera-t-elle compenser par ce nouveau joint (multi-couches) ? ou faut-il acheter un joint multi-couches dont l'épaisseur sera adaptée à la perte de matière de la culasse ?
Et enfin, combien de temps faut-il pour ce type de réparation dans un atelier ?
Cordialement
RENZO911
année : 1998
Je cherche un spécialiste MG dans le nord de la France pour régler définitivement cette succession de panne.
Dans l'attente de vous lire.
Bobf75
Message par Bobf75 »
bonjour , essaye chez Xpart , ce sont des centres specialiste MG , il y en a pres de chez toi.
RDV DE LA REINE
Message par RDV DE LA REINE »
GGE FALVO MG ROVER
25 boulevard Beaurepaire
59100 - ROUBAIX
Téléphone : 03 20 20 09 69
Fax : 03 20 80 07 76
Ou le TOP :)
http://www.garage-sir-lucas.com/
Nordiste
Message par Nordiste »
Une autre adresse :
Désolé, ils ne travaillent que sur les anciennes. :sorry:
RENZO911
année : 1998
Merci pour ces infos.
