Bonjour à tous et tous mes voeux pour 2013 en vous souhaitent beaucoup de kilometre en MG
Je doit remplacer la durite qui va du moteur au radiateur d'huile, dois je vidanger le moteur ou la remplacer et remettre simplement de l'huile ?
Merci d'avance
Remplacement durite d'huile
jean-mariepel
- année : 1978
Re: Remplacement durite d'huile
il n'est pas nécessaire de vidanger le carter d'huile pour changer une durit de radiateur d'huile, au démontage utilisez deux clé pour démonter la durit sur le radiateur d'huile, le raccord en aluminium du radiateur est assez fragile, aprés le changement de la durit faite tourner le moteur puis vérifiez le niveau d'huile
(un peu d'huile peut s'écouler lors du démontage)
jean-mariepel
- année : 1978
merci beaucoup !!
