Manometre huile
Ceintures, cuirs, ...
xavier60550
Manometre huile
Message par xavier60550 »
Sur une MGB 1970, mon manometre pression huile monte bien (jusqu'à environ une pression de 5) puis ensuite il ne monte plus. J'ai remarqué lorsque je coupe le moteur que l'aiguille descent par accoups comme si elle frottait ou était génée.
Avez vous déjà constaté cela et que faut il faire?
Merci pour votre aide.
Re: Manometre huile
ça c'est normal...
pour le reste ce n'est pas gênant ... ou alors un petit nettoyage?
xavier60550
Re: Manometre huile
Et le fait que la pression d'huile maxi soit à 5 est-ce la bonne presion d'utilisation?
Re: Manometre huile
la pression d'huile, à chaud, doit être comprise entre 50 et 80 lb./sq.in. (3.5 à 5.6 kg./cm²)
au ralenti 10 à 25 lb./sq.in. (.7 à 1.7 kg./cm²)
