cherche boite 3 synchros, plaque arrière moteur, volant
britmk4
année : 1964
Message par britmk4 »
généralement on cherche plutôt une boite 4 synchros et le reste, mais si quelqu'un a ça qui traîne dans son garage ou un lien en GB pour une boite en état si possible ( de 65-67 c'est les indications qu'on m'a donné ?) pour monter sur un 5 paliers 18gg, faites une offre.
ou alors une adresse pour une cloche à adapter sur une boite ford t9 ou 4 vitesses, je sais qu'on trouve des kits complets, mais j'ai juste besoin de la cloche.
j'ai une boite 3 synchros mais franchement incomplète ( et je ne sais pas si boite mga ou b, encore moins l'année)), juste les carters et quelques pignons, y a t'il une possibilité de sacrifier la boite pour fabriquer une cloche?? un plan existe?
michel
Re: cherche boite 3 synchros, plaque arrière moteur, volant
Message par michel »
pneu
Message par pneu »
"fabriquer une cloche?? un plan existe?"
on trouve parfois dans des annonces (ebay) des cloches d'embrayage seule pour T9.
dans le cas de la mg, la cloche d'embrayage est boulonné sur une plaque, boulonné elle même sur le bloc moteur, il est plus facile de changer, modifier, fabriquer cette plaque que de chercher la cloche d'embrayage idoine.
ci-dessous un lien expliquant la marche à suivre pour adapter/fabriquer une cloche d'embrayage d'origine sur une boîte T5 (pour une T9 la marche à suivre devrait être identique), à faire faire cela doit sans doutes coûter très cher
http://www.mgexperience.net/phorum/read.php?27,1392267
pneu
Message par pneu »
"changer, modifier, fabriquer cette plaque"
par exemple chez Burton Power, vous pouvez trouver un bellhousing, pour moteur Ford, à un prix raisonnable, reste à fabriquer une plaque pour l'adapter sur le bloc mg
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... s/bh3.html
britmk4
année : 1964
Merci,
ça n'a pas l'air simple à fabriquer ( ou faire fabriquer !!) une cloche.
J'ai déjà des cloches alu pour boite ford, j'ai juste positionné pour voir sur une 3 synchros et 4 synchros, en fait c'est la bosse du démarreur 4 synchros qui me pose quelques problèmes .
Faire une plaque pour adapter sur le moteur Mgb doit être faisable, par contre ça risque d'être compliqué pour le démarreur et il faut aussi sans doute une boite avec un arbre de sortie un peu plus long du coup? Sur les boites T9 je sais que certains réduisent la longueur de l'arbre suivant le modèle de boite ( 2litres ou 2,8l)qu'ils ont et sur quel moteur ils l'installent.
Bon remettre une 3 synchros serait dommage vu que les pièces se font rare, ou alors bien tailler la cloche de la boite 4 au niveau démarreur pour que ça passe?
Je vais quand même demander à Hi-Gear s'ils vendent une partie du kit.
profge
Message par profge »
j'ai fait déposer la boite 3 synchro de ma mgb car je suis passé en boite 5 ford. Si elle vous intéresse , faites le moi savoir, elle se trouve dans le 49.
britmk4
année : 1964
J'ai peut être trouvé une boite, mais j'en saurais plus en fin de semaine.
La boite est elle en état ou plutôt à réviser?
profge
la boite fonctionnait très bien avant son démontage.
barbe69
Message par barbe69 »
bonjour , je crois que j'ai ce que vous recherchez, car j'ai fait la modif de passer en boite 5 .
il me reste aussi la plaque ar et le volant embrayage....c'est disponible dans le rhone .La boite avait ete completement refaite ...synchro , pignon ...etc (10000 km)
La voiture est une mgb de 1965 , française ,type GHN3L n° 67481...
Le tout en tres bon etat.A+
blanc
Message par blanc »
certes, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, bon mais malgrés tout ça reste un forum, pas de commentaires sur le montage d'une boîte de vitesse Ford sur une mgb de 1965, chacun fait ce qu'il veut, une suggestion, si un jour vous voulez vendre votre automobile, l'amateur d'une mgb de 1965 préfèrera, lui, peut être, disposer de la boîte à trois synchro d'origine, ce jour la trouver une plaque arrière, un volant moteur et une boîte de vitesse ne sera sûrement chose aisé
britmk4
année : 1964
Merci,
j'ai récupéré près de chez moi une boite 3 overdrive, à réviser sans doute mais dans un 1ier temps c'est juste pour refabriquer les supports moteur et boite qui ne sont pas conforme au montage d'origine.
Il me manque encore la plaque arrière et un volant moteur, en neuf ou occase à voir, justement petite question, des plaques sont à vendre chez Denis Welch, Cambridge motorsport et d'autres, certaines sont prévu pour un joint arrière, d'origine il n'y a pas d'emplacement pour ce joint avec un montage 3 synchro?
Pour la boite Ford, j'avais repéré une cloche qui se monte sur sur une boite 4 d'Elan et Cortina mais trop tard, pour l'instant je reste sur un montage standard.
pneu
Message par pneu »
vous pouvez avoir une plaque arrière destiné à installer une boîte à trois synchro avec un joint spi, c'est la plaque TMG20718 pour moteur GB, par contre si le moteur est un trois paliers (G, GA) la plaque ne comporte pas d'emplacement pour le joint spi, il est possible d'en installer un mais c'est un peu "acrobatique"
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs202a.htm
britmk4
année : 1964
le moteur est un 18GG, par contre il y a des différences de tarif entre par exemple celle de Denis Welch et Moss, la Tva en moins pour le premier je pense et peut être un joint spi spécifique?? pas cadeau le morceau d'alu même si ça fait gagner quelques grammes. Une d'origine ira bien mais ça n'a pas l'air si simple à trouver
http://www.bighealey.co.uk/category/cat ... rts/engine
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/Searc ... atalogID=0
pour une utilisation spécifique de l'automobile et dans un processus d'allègement, le montage d'une plaque arrière en aluminium permet de gagner rapidement et facilement quelques kilogramme, on trouve de ces plaques à partir de £100.
le joint spi est identique, il faut utiliser le modèle dit "renforcé" LUF10002
http://www.shengineering.co.uk/sh/conte ... -backplate
http://www.ebay.com/itm/MGB-REAR-ENGINE ... es&vxp=mtr
britmk4
année : 1964
Effectivement si ça peut faire gagner quelques kg, c'est toujours ça de gagné!
Merci pour les liens et ref, sacré moteur qu'ils vendent aussi .
