possition joint spie arbres cames
fuji
Message par fuji »
Bonjour à tous
J'ai besoin d'une renseignement.car j'ai un doute sur le montage des joints d'origine sur ma culasse.
Pouvez-vous me donner la possition de montage des joints spie d'arbre à cames.svp
Sur la doc ils disent les rouges à l'arrière et les noirs devant.
Je ne voie pas bien ou est l'avant et l'arrière.
Merci de me confirmer par rapport au ACC admission et échapement.
Une photo ou schéma sont les biens venues.
Encore merci à vous tous.
En ligne
Re: possition joint spie arbres cames
z'actement : noir à l'avant, rouge à l'arrière ...
Ce qu'il te manque, c'est que les moteurs "commencent" par la courroie de distribution: l'avant c'est côté courroie, le cylindre 1, c'est côté courroie, la soupape d'admission 1, c'est la plus proche de la courroie, etc ...
fuji
Message par fuji »
thank you very much maximeR.
