suite panne alternateur
patrick71
Message par patrick71 »
Bonsoir à tous,
Suite à mes divers pannes d'alternateur ( nouvel alternateur,remplacement de la batterie)
J'aimerais savoir si la lampe de charge jaune ou orange est défectueuse peux ne pas faire ammorcer l'alternateur???
La voiture est une Midget 1500 US
Merci pour vos réponses constructives!!!!
Philoupop
Re: suite panne alternateur
Message par Philoupop »
patrick71 a écrit :Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir si la lampe de charge jaune ou orange est défectueuse peux ne pas faire amorcer l'alternateur???
Bonsoir Patrick,
la lampe de charge dont tu parles sert effectivement dans la phase 'enclenchement' de l'alternateur.
Elle est alimentée par un +12V venant du contact d'une part,
et d'autre part par la (petite) borne de l'alternateur qui fournit du - à l'arrêt du moteur (contact mis) ou lorsque sa vitesse est inférieure à celle normale du ralenti.
Si elle reste éteinte cela ne signifie pas forcement qu'elle est grillée. Il peut s'agir d'un pb de l'alternateur (1 ou plusieurs diodes HS, ou autre), d'un fil coupé,etc
Elle a une puissance de 3W en général. De toutes façons une ampoule est facile à vérifier. et pour tester l'alternateur, tu peux mettre une petite ampoule branchée en fil volant entre la borne excitation de l'alternateur et le + de la batterie. A l'arrêt elle s'allume, elle s' éteint lorsque le moteur tourne.
Cordialement,
Philippe
dany B
Message par dany B »
Un sujet à propos de la lampe....(si cela peu "éclairer" ta lanterne!)
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=18650
