Aprés vérif avec 1 mano, c'est la chaine électrique de retransmission du signal de pression qui déconne .La pression est ok mm au ralenti alors que l'indicateur indiquait zéro ces derniers temps.
Je vais regarder demain si c'est le transmetteur qui est hs ou si c'est un problème de connexions derrière le tableau de bord.
Quelqu'un a déja connu ça ??
A+
pression huile mgb
mg57
- Région : France - Lorraine
Re: pression huile mgb
pour tester le fonctionnement de la jauge de pression d'huile électrique vous mettez le fil qui est branché sur la sonde à la masse, si l'aiguille de la jauge monte au maximum, il y a quelque chance que la sonde soit fautive
http://www.mgb-stuff.org.uk/s_gauge.htm
mg57
Merci Dupon .Je vais regarder ça de près .
