changer autoradio et hp sur Tf
RAGAN de ch nord
Message par RAGAN de ch nord »
hello à tous,
J'aimerai profiter des dernières innovations audio et pouvoir écouter mon mp3 dans ma petite anglaise donc j'ai l'intention de remplacer l' autoradio kenwood d'origine par un modèle plus moderne avec prise aux...
premier problème : plus de pinces, l'autoradio ne veut pas partir...et j'ai peur de faire des dégats
Je voudrai en profiter pour remplacer les enceintes derrière les appuis têtes qui ne fonctionnent plus...et peut être les autres aussi .. mais quel casse tête, le cache est collé, je pense qu il faut démonter les plastiques...mes talents de bricoleurs sont certes limités et ces Monsieur de Norauto demandent très cher pour cette opération
bref si quelqu'un peut m'aider
temp3
Re: changer autoradio et hp sur Tf
Message par temp3 »
une partie de la réponse se trouve là.
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 33&t=17159
temp100
Message par temp100 »
tu peux essayer avec l'outil de démontage de ton nouvel appareil, sinon deux fils rigide de cuivre.
pour les Hp de porte, il faut demonter les panneaux de porte ...
pour les Hp arrière, il faut démonter la poutre ... trois vis sur le dessus ... (c'est les boutons pressions pour le cache capote)
Gibi's
Message par Gibi's »
Salut,
Avec un un cintre pour faire sortir l'ancien!!! J'ai reussi à le sortir comme ca.
Le plus dure, c'est de tout faire rentrer dans l'espace !
