Probléme avec filtre à air JR?
PHIL63
Message par PHIL63 »
Je recherche un filtre à air autre que celui d'origine,équipant ma MGF.J en ai commandé un,mais celui-ci n'est pas à la bonne dimension de ma boite à air,trop petit!Pourtant c'était les bonnes références.C'était un filtre JR.Chez un autre fournisseur c'est la meme histoire(filtre Green,BMC,K&N...).Y a t'il quelqu'un pour m'aider?Je recherche juste un filtre,pas un kit d'admission direct...Merci
Arnaud
Message par Arnaud »
Je ne comprend pas... K&N par exemple font des filtres de bonne taille pour la MGF :voyons:
Seb
Message par Seb »
Salut Phil63
J'ai eu le même problème en sens inverse (filtre trop grd pour la boite a air) avec K&n sur mon ancienne F.J'avais commandé la ref pour MGF, mais il fallait la ref pour Lotus Elise. Ils me l'ont échangé sans problème....je ne sais pas comment fonctionne J&R.
Tu as sans doute reçu le filtre pour le modèle VVC(ou modèle 2000/2001).
Essai de les contacter et donne leur les dimensions de ta boite (ou de ton filtre actuel)et le type/date de la carte grise.
Tien nous au courant.
A+
Pour info aujourd'hui sur ma TF j'ai mis un Green, et pas de souci de dimensions. Juste une bonne prise de tête pour acceder au filtre....c encore plus "merdique" sur les TF que sur les F !!!!
caphorn
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Re: Probléme avec filtre à air JR?
Message par caphorn »
un changement particulier ou ça ne sert à Rien ce type de filtre sur F
j'en ai un sur mon opel et je dirais un petit plus mais sans plus ...lol
temp100
Message par temp100 »
ENORME !!!! bon, il y a un défaut spécialement l'hivers ... faut rouler les vitres baissées dans les tunnels ...
il est important de faire son entrée ... dans le tunnel su-mensionné ... à un régime moteur bien précis ... ce qui explique mon flashlight ... donc pour le pipercross ... 3623 tr/min ...
d'ouvrir les fenêtres ... PI DE METTRE LA PATATE !!!!
VROUUUUUMMMMMMMM !!!!!!!!!
un rot de Tiranosaure Rex par une nuit sans lune ...
caphorn
Oui mais toi tu as le kit dynamique perso je perle seulement du filtre
