huile moteur 10w60
tf noir
huile moteur 10w60
Message par tf noir »
salut a tous
voila j utilise de l huile moteur 10w40 castrol semi synthese dans ma tf et j en suis ravie (temperature d huile a chaud 120 degres sur autoraute et environ 90 ou 100 degres sur route
j avais essayer de la 5w40 100/100 synthese tres bonne huile mais les temperatures a chaud (sur autoraute ,meme vitesse et meme temperatures exterrieur) et la sur autoraute au dessus des 120 degres( l huile et + fluide)
mon but est de reduire la temperature du moteur a chaud surtout pour nos moteurs en centrale arriere qui sont moins bien reffroidit qu un moteur a l avant
je voudrais tester l huile toujours chez castrol 100/100 syntese en viscisite 10W60
cette indice permet donc a chaud que l huile reste tres stable
qui connait cette huile ? qui la deja essayer ? peut elle a votre avis reduire un peut la temperature moteur ? le debat est lancer merci au specialiste du forum pour leurs reponse (maxim r dupont et tous les autres
tf noir
temp3
Re: huile moteur 10w60
Message par temp3 »
si ton huile en 10w40 te convient,pourquoi en changer? en plus c'est la viscosité préconisée par mg, la 10w60 est prévue pour des véhicules de marque bmw(série M en particulier) afin de leur éviter de consommer trop d'huile une fois leurs moteurs chauds
JMarc
Message par JMarc »
0 w 40 pour le z4 de Madame
et d'accord avec le granitique
tf noir
ok respet au ancien.!
je reste donc fidel a ma 10w40 castrole gtx
merci pour vos reponse on va suivre ce que preconise mg
merci a bientot tf noir
