bruit de roulage suspect besoin d'aide
Boîte de vitesse, arbre, ...
GT73
Message par GT73 »
Bonjour à tous :)
cela fait maintenant 3 jours que je suis nouveau propriétaire d'une BGT, après maintenant quelques 100 kilomètres parcouru, il y a un bruit, plutôt une grosse vibration et un grondement quand je lâche le pied de l'accélérateur. celle-ci n'est pas perceptible jusqu'à 50/60Kms/h mais très présente plus la vitesse augmente. Dès que je réaccélère, la vibration disparaît. :suspect:
l'équilibrage des roues est très mauvais puisque je suis obligé de tenir le volant à deux mains pour faire cesser les trépidations au delà de 80/90kms/h mais cela suffirait il à causer ce grondemement infernal dès que la voiture n'est plus en charge ou se pourrait il que ça vienne du pont, ou autre?
:voyons: Je ne suis peut être pas clair mais vraiment inquiet :cry:
Re: bruit de roulage suspect besoin d'aide
Message par temp7 »
cela peut être beaucoup de chose, comme ça je dirais, peut être l'arbre de transmission, mais aussi la boîte de vitesse, ou le pont
Modifié en dernier par temp7 le 29 nov. 2010, 15:01, modifié 1 fois.
Old Série
Message par Old Série »
Salut,
Commence par faire équilibrer tes roues !!
Ensuite comme le dit Dupon, contrôle ton d'arbre de trans. (jeux dans les croisillions + serrage coté boite & pont).
@+ Olivier
Invité
Message par Invité »
Roues déséquilibrées
Roulements et intégralité du train Av à reprendre ou à contrôler: silent-bloc, usure king-pin/swivel axle, rotules...
L' arbre de transmission a t'il été déposé par l' ancien proprio?
Y at'il des claquements "clong" à l' embrayage, freinage?
GT73
Message par GT73 »
Ok je vais faire contrôler tout ça, il y effectivement une sorte de "clong" quand je suis en première et que je débraye. :voyons:
jlp
année : 1967
Message par jlp »
le "clong" peut venir aussi de l'usure des canelures des roues fil.
alain 72
Message par alain 72 »
bonjour,ou les papillons de roue pas assez serré et aussi a cause de l'usure!!
l'arbre de transmission a cette même cause!!
GT73
Message par GT73 »
j'élimine pour l'instant cette cause, je suis monté provisoirement sur Rodstyle :)
mais vous ne pouviez pas le savoir (il faut que je glisse un avatar prochainement)
Message par temp7 »
Rostyle, Rubery Owen Style
Rubery Owen c'était le fabricant
MIDget
Message par MIDget »
j'avais aussi un " clong ". 3 jantes avaient les cannelures usées.
Après remplacement ( indispensable ) j'ai toujours le clong. :mur:
Invité
Il faut enfoncer le clong?
Tout dépend si c' est un clong AV ou un clong AR
fixations AR du pont, cardans arbre de transmission, freins AR, couple conique pont
Train AV: fixations, mauvais graissage, pivots défectueux, plaquettes qui collent
Même un battement de l' échappement peut provoquer un bruit si fixation HS/silent bloc moteurs boite très fatigués.
La liste est longue des clongs.
temp42
Message par temp42 »
Grognements à la décélération pas à l'accélération...ça me rappelle un problème de couple cônique ou de pont sur je ne sais plus quelle auto.
Vérifies ou vidanges au moins le pont ça lui fera pas de mal.
Gros tremblements et bourdonnement assez inquiétants à certaines vitesses j'avais eu ça sur Triumph 2500 PI, de mémoire c'était roulements ou paliers du tube de poussée ?...y'a 30 ans au moins.
Roues mal serrées j'ai eu ça sur la BGT récemment, c'était surtout au freinage que je le ressentais avec des clongs de partout et un ressenti de rouler sur la tôle ondulée.
Grognements permanents aussi, fonction de la vitesse, j'ai changé les 4 roulements.
MGB31 OFF
Message par MGB31 OFF »
D'abord : Bravo et Bienvenu à GT73 !
Plein de pistes possibles et plus haut, ils ont tous potentiellement raison.
Sur la mienne, il y a quelques semaines : des vibrations infernales vers 80/90 kms/h au point de lever le pieds et de rouler à 60 sur le périf toulousain. Je connaissais l'état des transmissions (comme neufs), des SB... (pareils).
Le pb : un pneu arrière déformé sur un nid de poule (invisible sans passer dessous) !
La soluce : deux nouvelles chaussettes bien équilibrées et avec la bonne pression (chez machin, ils avaient gonflé à 3 kg mon nouveau train arrière : impossible de garder une trajectoire en appui dans une longue courbe alors que c'est ce que j'appréciais sur ma B).
A+
vicka45
Message par vicka45 »
Bonsoir et bienvenue.
Tout a été dit, tu peux aussi vérifier le serrage des roues, cela donne des vibrations. Cela m'est arrivé il y a quelques mois.
Bonne route à tous, malgré les frimas
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Mais que dit le vendeur de cette voiture? Elle était vendu avec clong ou sans...?
ERIC78
Message par ERIC78 »
Effectivement je pense que beaucoup de causes ont été dites mais maintenant il te reste à faire l'analyse pour trouver la (ou les !) cause(s) ...
Commence par serrage/ équilibrage des roues, puis vérifie le jeu du train avant (bouger les roues dans les 3 axes et la voiture levé par un cric... )
et dit nous ce que ça donne ...
Après tu fera les autres points ... mais avant, il faut que ta direction soit bonnes et tes vibrations dans le volant disparaissent ...
Bon bricolage. Ca tombe bien c'est l'hiver, donc y a du temps au garage :)
A+ ERIC78
alain 72
je suis d'accord avec David Balkwill,j'irais revoir le vendeur!!
si c'est un professionnel c'est a lui de voir et d'éradiquer le probleme!!
L'auto a t'elle au moins été essayée avant l'achat. Si oui et qu'il n'y avait pas de clong, c'est qu'une chose s'est desserrée ou est en train de se desserrer.
