Les outils de base
Généralités MGB
JYG
Les outils de base
Message par JYG »
Ma MGB GT est ma premiere anglaise donc je ne suis pas encore equipé en pouce !!!
Je commence à bricoler un peu dessus et pense faire l'entretien moi meme (au moins pour l'entretien de base et voir plus suivant le niveau de difficulté et mon outillage).
Donc que me conseillez vous comme outillage "anglais" de base : jeu de clés, trousse complete, .... ?
none
Re: Les outils de base
Message par none »
Salut JYG du Maine et Loire,
Outillage de base: un jeu de clé à cliquet et clés plates de base en fraction de pouce. Il y a des boutiques spécialisées en outillage pas trop cher en UK ( Auto Mart je crois ). Où es-tu dans le Maine et Loire, mon ami Renou est originaire de là-bas?
JYG
Message par JYG »
la cambrousse, à mi-chemin entre Angers et Cholet :)
JYG
Message par JYG »
...Au fait, ça m'interesse, justement, je cherche un utilisateur habitué de la B pour tester la mienne et me donner son impression ou me dire ce qui cloche !
Hugo
Message par Hugo »
Le meilleur outil typiquement anglais pour réparer une B en toutes circonstances, c'est un marteau :-)
Saches que on peut très bien se débrouiller avec des cles millimetriques de bonne qualité. J'ai eu 10 années de concubinage avec des anglaises avant d'avoir mon premier jeu en pouces.
Cependant, ce que je peux te conseiller c'est de garder tes outils dans la voiture: moi à bord, j'ai toujours:
- Un jeu de clés à cliquet millimétriques
- Un je de clés plates en pouces
- Un marteau
- Du fil de fer
- Du fil electrique
- Du dégripant
- Un jeu de vis platinées + Condensateur
- Un tournevis à embouts interchangeables
- Et un bout de 10 mêtres au cas ou j'ai besoin de remorquage.
Rassures toi, ça sert plus à partir la conscience tranquille qu'autre chose :-)
Ah oui, au fait, bienvenu dans le monde merveilleux, enthousiasmant et passionnant de la voiture de sport anglaise
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
sans oublier le parapluie permettant de taper sur le démarreur lorsqu'il est récalcitrant !!
Sans rire (enfin, un petit peu quand même), quelle ne fut pas ma surprise en regardant à la télé les 24 heures de Spa ce week end, l'arrêt au stand de la Ford GT dernier modèle. A chaque arrêt, le mécano introduisait une tige dans le moteur à travers le capot (un trou semblait prévu à cet effet) et tapait quelques coups avec un marteau. Les commentateurs, un peu dubitatifs au début, se sont renseignés et il s'agissait bien de tapoter le démarreur coincé ! :suspect:
JYG
Message par JYG »
Vous pensez quoi de cette trousse là pas cher --> http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __114.html
invité
Message par invité »
pour faire de la petite mécanique sur une automobile anglaise il n'est point besoin d'outils spéciaux, dans notre trousse "pas cher" les clés, et le reste, sont sûrement chinoise, à choisir il est préférable d'utiliser des clés métrique facom
Nordiste
Message par Nordiste »
J'utilise des clés Facom métriques et ai juste limé une clé plate de 6mm Peugeot, et oui ça a existé, pour l'amener à 6,35 ce qui est plus pratique pour les réglages carbus. :)
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
JYG a écrit :Vous pensez quoi de cette trousse là pas cher --> http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __114.html
Tres bien comme base. Les outils sont de marque Draper. Apres des années de métrique, j'ai acheté cette trousse en occase sur eBay en Angleterre. Les outils tiennent tres bien (tourne vis pas émoussé, etc), et remplissent bien leur rôle de kit pour démarrer. La trousse vit bien parterre derrière le siège, donc toujours accessible.
Il faut ajouter de quoi caler l'allumage (Dwell et avance, donc multimètre et lampe stroboscopique), une pompe à graisse pour l'entretien, une clef carre pour régler les freins à l'arrière, et tres vite je pense, un jeu de douilles avec poignée à cliquets, rallonges, et éventuellement une "breaker bar longue" pour tout ce qui est récalcitrant. Puis une clef dynamométrique pour resserrer les vis correctement. La trousse contient un jeu de cales, et une petite lampe testeur de continuité tres utile.
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui se servent des outils métriques sur visserie en pousses. On abîme vite des choses comme ça. Mon avis en tout les cas.
David
invité
"pour faire de la petite mécanique"
j'ai bien précisé pour faire de la petite mécanique, occasionnellement.
démonter le ventilateur avec une clé de 11, une fois tous les dix ans, ça n'abime rien du tous, bien sûr c'est mon avis
... :x :fury: Pu..in, il va falloir vous le faire rentrer à coups de pieds de biche ... du " métrinch " à oeil, douille etc... avec le même outil vous faites de l' inch et du métrique et en plus vous faites venir les boulons qui ont été " massacrés " par les " bricoleu"x" qui n' avaient pas le bon outil ...car ce système se sert du " plat " des écrous ou boulons et pas des angles ...( en général arrondis ou massacrés ... )
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
c'est quoi de l'inch et du metrique :tourne:
... En plus ça vaut beaucoup moins cher que lorsque j' ai acheté la " panoplie " ...
http://www.alpdiffusion.com/liste.php
woodicomic8 a écrit :c'est quoi de l'inch et du metrique :tourne:
... réponse ici : http://www.alpdiffusion.com/rub_conseils.php?rub=3
temp42
Message par temp42 »
yvre a écrit :... :x :fury: Pu..in, il va falloir vous le faire rentrer à coups de pieds de biche ... du " métrinch " à oeil, douille etc... avec le même outil vous faites de l' inch et du métrique et en plus vous faites venir les boulons qui ont été " massacrés " par les " bricoleu"x" qui n' avaient pas le bon outil ...car ce système se sert du " plat " des écrous ou boulons et pas des angles ...( en général arrondis ou massacrés ... )
T'énerves pas Yves, t'énerves pas...voilàààà calme...dodooooo :mdrx:
none
Message par none »
"A la cambrousse, à mi-chemin entre Angers et Cholet"
Je crois qu' il est originaire de cette région là. Je sais qu'il y va trés prochainement, cette fin de semaine peut-être même! Si tu me laisses ton adresse ou un tél. je lui transmets.
J('ai deux jeux de coffret en facom. Lorsque nous avons restauré la B nous n'avons utilisé que ces deux coffret ainsi qu'un jeu de clés mixtes/cliquet de la même marque. Nous n'avons eu aucun boulon ou écrou abîmé ou n'étant venu avec ces outils.
Le metrinch est visiblement intéressant, mais ayant une bonne promo pour mes facom le choix s'est vite fait ;)
Sur un site d'enchère bien connu, il est très facile d'avoir des coffrets neufs pour près de la moitié de leur prix, en metrinch à l'époque je n'avais pas trouvé.
none
Message par none »
"...Au fait, ça m'interesse, justement, je cherche un utilisateur habitué de la B pour tester la mienne et me donner son impression ou me dire ce qui cloche !"
Ben je l' ai justement vu aujourd'hui, il part demain matin pour L' Anjou.
Si tu veux je lui transmets tes coordonnées.
JYG
Message par JYG »
??? je fais comment pour donner mes coordonnés ???
Le MP ne fonctionne pas avec "None"
none
Message par none »
Normal none est non enregistré, tu peux donner le nom du village et ton nom de famille, il trouvera et te passera un coup de fil ( si tu as un fixe FT/Orange )?
JYG
Message par JYG »
J'ai un fixe mais chez SFR :saispas: ... je ne comprends pas votre histoire :suspect:
none
Message par none »
Il n' y a pas de loup, juste que Renou mon collègue de travail ne vient plus sur ce site, et je ne posséde qu' un compte non inscrit, en invité nommé en fait.
Arthur
Message par Arthur »
Bin Renou / none, tu (te re)inscris, tiens.
quand même pas compliqué.
cela dit, j'ai adoré le 'il' de ton post précédent, bientôt le majestatif ?
Arthur
Arthur a écrit :Bin Renou / none, tu (te re)inscris, tiens.
cela dit, j'ai adoré le 'il' de ton post précédent, bientôt le 'nous' majestatif ?
