radiateur
jlp
année : 1967
radiateur
Message par jlp »
bonjour, je vient de m'apercevoir que je n'est pas de vase d'expansion , je suppose que l'expansion se fait a l'interieur du radiateur ma question est: jusqu'a quelle niveau doit on le remplire ? (à froid)
Re: radiateur
Je ne sais pas sur quelle voiture mais, sur ma B, sans vase, il faut remplir le radiateur jusqu'à environ 2cm du haut du bouchon de remplissage situé sur la radiateur. Le bouchon étant muni d'une soupape, le trop plein en cas de débordement, s'en ira par le petit tuyau raccordé sur le col du remplissage.
jlp
année : 1967
Re: radiateur
Message par jlp »
merci anneauxdin , en fait c'est une gt et dans le radiateur je suis à environs 6/7 centimetre du bouchon , d'ou ma question. il me reste donc à faire un petit appoint.
