Branchement neiman
Feux, démarrage, batterie,...
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Branchement neiman
Message par totof »
Bonsoir a tous et tout d'abord bonnes fetes et joyeux noel. :panda: :excite: :dancing: :elephant:
J'ai la petite colle de noel pour nos specialistes preferes:
Mes schemas electriques m'indiquent que le neiman se raccorde sur les fiches 1, 2, 3 et 4, avec des fils blancs (x4), marron, blanc/rouge et blanc/vert. Dans ma BGT, pas de soucis avec le faisceau (il est neuf), mais avec les reperes du neiman. J'ai droit a une denomination differente, a savoir des bornes numerotees 15, 30 (x2), 50, 75 et 75a. Comme je n'ai pas envie d'etre a l'origine du feu d'artifice du 31, quelqu'un pourrait-il me donner la correspondance entre schema (1,2...) et realite (15,30....)
Merci et bons baisers de Belgique :bisou:
Totof
invité
Re: Branchement neiman
Message par invité »
sur un neiman normal la borne un est l'alimentation avec un fil marron, la borne deux, aprés contact, les fils blanc, interrupteur de l'overdrive, alimentation du voyant de charge, alimentation de la bobine via le compte-tours, boitier des fusibles, pompe à essence, la borne trois, fil blanc/rouge, alimentation du relais du démarreur, la borne quatre, fil blanc/vert, les accessoires, essuie-glace, ventilateur du chauffage.
le neiman adaptable étant d'origine inconnue, il faudrais le tester à blanc, par exemple connecter un plus sur la borne dix et aprés avoir mis le contact regarder si il y a du courant sur la borne trente, aprés avoir tourné la clef en position démarrage regarder si il y a du courant sur la borne cinquante et si il a toujours du courant sur la borne trente, et cetera
totof a écrit :Bonsoir a tous et tout d'abord bonnes fetes et joyeux noel. :panda: :excite: :dancing: :elephant:
Totof
...Tu crois pas qu' aujourd' hui tu n' as pas mieux à faire...mon " Totof " : Pére Noël , courir après la " dinde " et la ...fourrer...!!! euh l' arroser et la flamber...surtout que sur la TR 6 j' ai prévu de squizer le Neiman, parceque là ou il est placé...entre les genoux, je préfère un beau bouton " rouge " avec " ignition " marqué dessus....sur le tableau de bord....!!! :drive:
Joyeux Noël à Tous :bisou:
