Probleme ceinture de securite: ressort
Ceintures, cuirs, ...
Damien
Message par Damien »
Ma ceinture conducteur ne s'enroule plus, en effet le ressort prévu à cet effet est cassé.
Ou peut on se procurer cette pièce ?
Est ce difficile à remonter ?
Merci,
Damien
JMarc
Re: Probleme ceinture de securite: ressort
Message par JMarc »
il est cassé ou bien la ceinture est bloquée par l'armature de la capote qui vient appuyer sur la ceinture?
verifie, je me suis fait pieger !!!
Damien
Non, non, il est bien cassé.
temp3
Message par temp3 »
as tu une photo de ce :rale: de ressort?
JMarc
Message par JMarc »
mon pauvre, je crois que tu es bon pour un enrouleur tout neuf
jyb 2 k
Message par jyb 2 k »
bonjour à tous les mgistes,
Ma ceinture conducteur est bloquée depuis quelques temps déjà, comment vérifier simplement que cela ne vient pas de l'armature de la capote (j'ai aucune connaissance en mécanique), sinon est-il possible de ne changer que le ressort ou faut-il changer forcément l'enrouleur? ou trouver ces pièces a bon prix?
merci d'avance pour vos éclaircissement salutaires.
allezlom
Message par allezlom »
si vous n'avez aucune connaissance en mécanique, vous amenez votre voiture dans un garage pour qu'il fasse un diagnostic.
sur ebay uk vous trouvez des pièces à bon prix
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MG-TF-SEAT-BE ... 1e5e4fe786
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut à tous,
Je viens de récupérer ma petite Mg Tf chez le sellier et viens de constater que la ceinture côté passager est bloquée !
Pour éviter d'être obligé de lui ramener la voiture, comment puis-je débloquer cette ceinture probablement bloquée par l'armature de capote que je viens de faire remplacer ?
Merci pour vos conseils.
Seb
Le mécanisme d'enrouleur est très mal protégé. Vérifie à tout hasard si ce n'est pas tout simplement la moquette de la plage arrière qui le bloque.
Marque, modèle, photo de l'enrouleur ou caractéristiques du ressort ?
j'en ai un de chaque...
SuperMG
Merci pour vos réponses,
Je vais essayé d'y voir plus clair en enlevant la moquette et isolant de la trappe moteur.
