ECU
Généralités MGF/TF
Charly
année : 1993
ECU
Message par Charly »
Salut,
Que veut dire ECU ????
JMarc
Message par JMarc »
je crois que ECU veux dire Electronic Control Unit
sur nos Helicos on a des DECU avec D pour Digital
Arthur
Message par Arthur »
(Engine)
JMarc
Message par JMarc »
tu as traison E pour Engine et non electronic (je suis une mule)
Charly
année : 1993
Merci je serai moinss bete. Donc suis une MGF des " ECU " il y en a plusieur.
Arthur
Mule ?, pas encore, les deux sont utilisés.
pour infos :
http://arnaud.meunier.chez.tiscali.fr/fr/glo.htm#e
Charly
année : 1993
sympa ce petit site, je le met dans mes favoris.
MGstar
Message par MGstar »
Salut a tous
Une petite question: ou se trouve exactement l'ECU sur ls TF... d'aprés la Doc Technique Atelier, il doit se trouver sous la boite a gant mais ou exactement, jle trouve pas et j'ai pas envie de tout demonter ...
MGstar
MGstar
...car le boiier qui est situé dans le compartiment mmoteur c'est l'ECM et non pas l'ECU (EPAS), enfin sauf ereur de ma part mais c'est ce que j'ai compris sur le manuel atelier de la TF...
tsi-tsou
Message par tsi-tsou »
MGstar a écrit :...car le boiier qui est situé dans le compartiment mmoteur c'est l'ECM et non pas l'ECU (EPAS), enfin sauf ereur de ma part mais c'est ce que j'ai compris sur le manuel atelier de la TF...
Pour moi, tu te trompe...
L'ecu est dans le compartiment moteur...
L'EPAS c'est la direction assistée electronique.
Invité
Message par Invité »
Voici mot pour mot ce qui est indiqué sur le manuel : "l'ECM (Module de commande du moteur)est monté sur un support de tablier arriere,dans le compartiment moteur"
"l'ECU d'EPAS se trouve au dessus de la boite a gants, derriere le tableau de bord"
En fait, tout est une histoire de vocabulaire...les 2 boitiers ont la denomination d'ECU je pense..
Tout ca pour revenir a ma question de base: comment accede t-on au boitier situé au dessus de la boite a gants ?
Je suis en train de chercher sur le manuel en attendant vos reponses ...lol
MGstar
MGstar
Je crois que j'ai trouvé, il suffit de déposer la boite a gant et aprés acceder a l'ECU d'EPAS...
Je vais essayé ce soir...
MGstar
tsi-tsou
Anonymous a écrit :Voici mot pour mot ce qui est indiqué sur le manuel : "l'ECM (Module de commande du moteur)est monté sur un support de tablier arriere,dans le compartiment moteur"
MGstar
Donc tu veux acceder a l'ecu de l'epas???
Bah je sais pas :D
