vérifier la pompe à eau
manu59
Message par manu59 »
Je viens de remettre du liquide de refroidissement dans le circuit après quelques mois à vide.
Comment puis-je vérifier que la pompe à reau fonctionne et ne s'est pas grippée? :voyons:
Merci d'avance
Re: vérifier la pompe à eau
...Si elle est "grippée" comme tu dis, tu vas l'entendre...couïner crois moi...mais je pense que tu ne risques pas grand-chose de ce coté là... :)
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bonjour manu,
Tu défais la courroie et tu tournes ta pompe à la main.
Au début, elles esra forcément plus dure et à un moment précis tu te rends
compte qu'elle force beaucoup moins: le liquide de refroidissement a atteint
le joint plan en céramique qui étanche la pompe. Tu peux dés lors remonter
ta courroie et aprés les vérifications d'usage, partir pour une bonne ballade.
Bien cordialement.
salut,
pour vérifier le débit de la pompe à eau, tu débranches la durit annelée qui va du cabochon du calorstat au haut du radiateur, tu branches un tuyau d'arrosage à la place côté moteur(l'autre bout dans un seau), tu met en marche et laisses chauffer au ralenti jusqu'à l'ouverture du calorstat, et si la pompe marche bien, ça sort à gros jet ! :)
évidemment, couper rapidement le moteur car le niveau d'eau va baisser rapido !
bonne route
jd
