Mil eliminator ou pas??
Pierricko
Message par Pierricko »
Bonjour je vais acheter un decataliseur chez PTP et je voudrais savoir si j'ai besoin du "Mil eliminator"
J'ai une F de 2001
Car il disent TF Only!?.
Ahhhhhhahahahahahaha !
pour les F de 2001 .. faut voir !
C'est une EDC3 ( avec deux sondes lamba ) : oui
Soit tu te penches pour jeter un coup d'oeil à gauche du pot, s'il y a une sonde après de Cat , soit tu regardes la CG. Si ne n° de série est 522572 ou plus : oui, il faut une "fausse sonde" du type MIL eliminator.
Pierricko
Je sais que les F de 2001 ont étaient modifiées à partir du mois de mars pour les JDC et les goujons en métal mais pour ce qui est du cata coudé et du Mil eliminator.....faut que je regarde dessous la juppe de titine!!
fuji
Message par fuji »
oh le cochon lol
Pierricko
j'ai regardé hier soir
ben en fait il faut le tube coudé et le MIL.
Je commande chez PTP
Est-ce qu'il faut que je demande le modèle TF ???
Merci de votre attention
Re-
Tu as donc une "EDC3", et les sondes sont les mêmes que pour les TF.
Pierricko
Donc commande decat et sonde TF??
Pierricko
Bon ben j'ai passé commande chez PTP du Kit complet Décat pipe + Mil eliminator + joint
Je vous ferez peut etre un TUTO si ca interesse des gens!!
MGBrothers
Message par MGBrothers »
ça m'interresse.
Surout, tes impressions au niveau du son et du couple qui se perdrait à bas regime
A+
Pierricko
C'est monté le decat pipe Janspeed + MIL eliminator
Temps de montage 1H30 à 2H00
J'ai encore le pot d'origine et heuresement!
Parce que le bruit à changé pas mal quand même...
On sent une monté en régime plus vive le couple a un peu augmenté et le bruit surtout le bruit qui est plus Rauque entre 2000 et 3000 tr/m qui qe stabilise entre 3500 et 4800 et passé 5000 ARRRRRRRRhhh VRAooooouuuuMMMMMMM !!!
Bref du bonheur (se rapproche d'un son de Lotus élise).
Voilà si vous avez des questions n'hésiter pas
MGBrothers
Je me demande alors ce que ça va donner sur ma Lotus qui a déjà un janspeed qui, il parait, est pas mal.....
