Bobine d'allumage
Feux, démarrage, batterie,...
dodo35
année : 1964
Bobine d'allumage
Message par dodo35 »
Bonjour, sur ma B de 1977, la bobine fait 1,5 ohm et le faisceau fait ballast. J'usqu'ici je pense que s'est correct. J'ai un condensateur de 1 µF branché sur l'entrée de la bobine, je ne vois pas à quoi il sert, surtout sur l'arrivée. Le moteur toune correctement.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Merci de nous dire s'il est câblé en // ou en série avec la bobine ce condensateur.
Bien cordialement.
dodo35
année : 1964
Il est bien sur en parallèle sur l'arrivée du + 6 (ou 12 volts quand le démarreur tourne) de la bobine, le corps du condo est à la masse. Il est en fait en // sur la ligne + de la voiture. Je précise que avec ou sans le fonctionnement est le même. Par contre je n'ai pas éssayé de le mettre en // à la sortie de la bobine, il ferai peut-être interférence avec celui interne à l'allumeur?
Cdt
manu59
Message par manu59 »
Il évite les arcs sur les rupteurs
=> meilleure étincelle
=> durée de vie des rupteurs augmentée
dodo35
année : 1964
Pour Manu59,
Ce que tu décris c'est avec le condo placé où?
Renou-Invité
dodo35,
Cette capacité ne sert à rien, peut-être un anti parasite sur les extra courants de rupture et encore, j'ai un doute. Sur les schémas électriques d'orgine elle ne figure pas. A ne pas confondre avec celui qui est situé en // sur les vis platinées.
Cdt.
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, ce condensateur de 1 micro farad sert au déparasitage (du moins une partie du déparasitage car d'autres condensateurs sont nécessaires si l'on souhaite être complet).
Avec le primaire de la bobine, il forme un "passe bande" (donc atténue les fréquences extérieure à cette bande).
Il servait probablement à protéger une antenne d'aile.
manu59
dodo35 a écrit :Pour Manu59,
Oupss, j'avais lu en diagonale. Je parle de celle en // des rupteurs
Sinon, effectivement, un condo en parallele d'un circuit fermé, sert d'antiparasite
dodo35
année : 1964
En effet, je viens de faire l'essai avec et sans, il antiparasite un peu les bruits d'allumage sur l'autoradio d'époque, donc sans FM.
Merci à vous tous, je vais le virer, une source de panne en moins.
