Réglage Ralenti Impossible
Re: Réglage Ralenti Impossible
Pour le dernier connu qui avait, malgré tous les réglages, un ralenti trop haut : le problème a été définitivement résolu en mettant un câble d'accélérateur neuf...
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
recu aujourd'hui donc a voir
un tuto ?
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
cable accélérateur neuf et je pense que ce sont les ressorts qui ne sont pas au bon endroits sur mes carbu car si je laisse un seul petit ( celui du milieu ) c'est bon ca baisse bien en ralentit
par contre mon cable neuf je le trouve dur a l'acceleration donc assez bizarre
demontage et graissage a faire du cable ?
deja mis du WD mais bon
pas de courbure
un câble neuf dans sa gaine neuve ça coulisse très, très bien en principe.
Le WD40 c'est bien pour décoincer, mais pas pour graisser. Sur les câbles une p'tite goutte d'huile moteur ça peut aider
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
je le trouve dur
niveau ressort ils sont comment normalement sur les carbu
En ligne
ressort
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
j'ai pas ca sur mes carbu moi
je pense que si, on les aperçoit sur une des photos que tu as postées page 1
en moins propre forcément ;)
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
j'ai pas les trous coté carbu pas coté plaque
En ligne
j’ai pas
apparemment si :-)
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
en bas oui mais pas sur les carbus
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
apres mal mal de test
c'etait la richesse bien trop riche
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
