Réglage Ralenti Impossible
Re: Réglage Ralenti Impossible
Pour le dernier connu qui avait, malgré tous les réglages, un ralenti trop haut : le problème a été définitivement résolu en mettant un câble d'accélérateur neuf...
- TheoG
- année : 1980
recu aujourd'hui donc a voir
un tuto ?
un tuto ?
- TheoG
- année : 1980
cable accélérateur neuf et je pense que ce sont les ressorts qui ne sont pas au bon endroits sur mes carbu car si je laisse un seul petit ( celui du milieu ) c'est bon ca baisse bien en ralentit
par contre mon cable neuf je le trouve dur a l'acceleration donc assez bizarre
demontage et graissage a faire du cable ?
deja mis du WD mais bon
pas de courbure
pas de courbure
un câble neuf dans sa gaine neuve ça coulisse très, très bien en principe.
Le WD40 c'est bien pour décoincer, mais pas pour graisser. Sur les câbles une p'tite goutte d'huile moteur ça peut aider
- TheoG
- année : 1980
je le trouve dur
niveau ressort ils sont comment normalement sur les carbu
- TheoG
- année : 1980
j'ai pas ca sur mes carbu moi
je pense que si, on les aperçoit sur une des photos que tu as postées page 1
en moins propre forcément
- TheoG
- année : 1980
j'ai pas les trous coté carbu pas coté plaque
- TheoG
- année : 1980
en bas oui mais pas sur les carbus
- TheoG
- année : 1980
apres mal mal de test
c'etait la richesse bien trop riche
- TheoG
- année : 1980
