Apres avoir changé les amortisseurs et les silent blocs du train avant, ma B est passé au CT ce matin.
Rien a signaler hormis un ripage excessif AV (dérive avt : 20 AR: -1)
Que faut il faire pour corriger cela sachant que la voiture a un comportement sain , ne tire ni à gauche ni à droite et que le volant est centré.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
ripage excessif
- jean-marie
C'est ce qu'on me signale depuis 7 ans et 9000 km sur ma Healey: comme pour ta B, elle ne tire ni à droite, ni à gauche, n'use pas ses pneus irrégulièrement, châsse, carrossage et pincement sont bons, alignement du pont AR aussi.
je n'ai d'ailleurs jamais pû obtenir la moindre explication convaincante sur ce ripage et c'est d'ailleurs une grosse lacune dans mes modestes connaissances;
C'est, théoriquement, le déport mesuré en m par km, qui exprime qu'une voiture tire à droite ou à gauche: on vous dit souvent qu'il faut régler le parallélisme, mais je doute du remède: une voiture qui pince ou ouvre trop ne tire pas à droite ou à gauche pour autant, elle use juste ses pneus à l'intérieur ou à l'extérieur.
Ma ES qui tirait très fortement à droite à cause d'angles de châsse déréglés n'était pas signalée "ripage excessif", alors...
- Arthur
ducasse
AXELLEB67
- année : 1967
Ah! les normes!!!
L'idéal est de trouver un contrôleur technicien collectionneur d'anciennes..... j'en ai un à 4 km de chez moi que j'ai découvert en septembre à l'occasion du CT de mon char volvo, propriétaire d'une pagode tournante....Lui au moins, il ne m'e********ra pas avec des soi-disants freins insuffisants, ripages et Cie.
Si vous êtes en IDF et que son adresse vous interresse, contactez-moi en MP.
@xelle
@xelle
Temp4
ayé, j'ai trouvé ce qu'est le rippage et comment c'est mesuré :
C'est de déplacement latéral en m/km que subit la voiture par rapport à sa trajectoire théorique, si nue seule des deux roues d'un même essieu était en contact avec le sol ... autrement dit , c'est la voiture qui tire d'un côté ou qui marche en crabe.
avec une mesure de 10 / 10 ta voiture marcherait en crabe vers la droite, tout en restant dans l'axe de la route...
Le maximum admissible est 4m/km
Avec un rippage de 20 / -1, ta voiture marche en crabe avec un angle effrayant de 0,06° sur la droite, et tire à gauche de 1,2°.
et c'est mesuré au moment où la voiture est sur les rouleaux par une plaque sur le sol qui mesure le déplacement latéral.
C'est généralement un petit problème de paralèlisme qui est accentué par un fort carrossage.
Conseil du garagiste pour feu mon AX : "mets un sac de 20kg de plâtre dans le coffre"
Renou-Invité
J'ai eu ça sur une 205, rempacement fait des amortissueurs AV, probléme résolu. Mais ça peut aussi venir d'un défaut d'alignement de la caisse, et là, c'est peut-être beaucoup plus grave. Perso, je mesurerai les longueurs des ressorts AR en plus des préconisations d'Arthur: un ami a constaté que les siennes étaient de longueur différentes; pas de déport, pas de perte de contrôle et la voiture filait droit!
Cdt.
Cdt.
