peinture
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T)
gregbdj
peinture
Message par gregbdj »
Salut à tous,
je suis sur le point d'acheter les bas de caisse (sur une voiture accidentée) de la ZR que je ne possede pas mais j'ai un petit soucis à régler avant.
Les bas de caisse ne sont pas de la même couleur que ma voiture...
Est il possible de se procurer la peinture en bombe afin que les peigne moi meme ou alors faut il faire appel à un spécialiste pour les peindre?
merci pour vos réponses
JMarc
Message par JMarc »
tu dois pouvoir trouver de la peinture sur ebay..
n'oublies pas de lustrer tes bas de caisse aprés peinture pour enlever le voile créé par la vaporisation de la peinture.
c'est sur que le specialiste serait mieux, mais à quel prix?
MaximeR
Message par MaximeR »
Ben tiens, tant qu'on parle de peintures...
J'ai deux petites rayures (oui, JMarc, de vraies rayures, pas des bandes) à effacer. Seulement voilà ma F est d'une couleur "inconnue".
Le plaque indique LQW (anthracite), mais la couleur tire sur le gris/bleu marine métallisé. Faute de mieux je l'ai nommé -provisoirement- "bleu anthracite".
Comme je l'ai montré à Oliv_austin (que je remercie encore une fois au passage pour le regonflage de mes hydragas, le petit dandinement arrière a cessé, la voiture a gagné en réactivité, et la roue ne frotte plus), tout semble indiquer que c'est la couleur d'origine (même couleur partout, y compris dans les corps creux, sous les vis et sur la plaque VIN qui est sous le pare-brise).
Donc soit c'est bien la couleur d'origine, soit celui qui l'a repeint a pris soin de tout démonter , décaper et immerger la caisse dans un bain anti-corrosion.
Tout ça pour en arriver à la question suivante : Existe-t-il quelque part un nuancier des couleurs MG-Rover que je puisse consulter pour savoir quel peinture prendre ?
(sinon, je profiterai des sorties pour prendre quelques photos de carrosseries et noter les codes).
zippo 75
Message par zippo 75 »
MaximeR a écrit :Ben tiens, tant qu'on parle de peintures...
Je rencontre le méme problème que toi. La couleur de ma F ne correspond pas à la couleur identifiée sur la plaque. Je vais aller chez un carrossier que je connais qui va retrouver la bonne teinte pour refaire la peinture de mon aile.
JMarc
Message par JMarc »
il existe des carrossiers qui sont équipées de logiciels permettant de retrouver la teinte exacte de la peinture; ils font une "photo" et aprés une analyse...
à marignane, il y avait un carrossier qui etait équipé de ce matos, mais il a fermé (retraite....alala ces retraités)
gregb
Message par gregb »
sinon avant de repeindre, il faut nettoyer et poncer légèrement les bas de caisses avant de peindre ou alors il faut peindre directement sur l'ancienne peinture d'origine?
JMarc
Message par JMarc »
toujours poncer legerement pour donner du grip à la nouvelle peinture.
le mieux est de poncer puis de passer un voile d'appret.
Ensuite, tu passe sur la surface appretée un tampon "gex" pour eliminer le voile laissé lors de la pulverisation de l'apprêt.
une fois l'operation terminée, tu peint tes peices en faisant des passes successives perpendiculaires les unes aux autres.
une fois terminé, polisher .
Nteam
Message par Nteam »
En général je m'adresse à un pro quand j'ai une surface importante à faire. Sans matériel, un bon coup de paluche et une meconnaissance de la préparation , le résultat est souvent decevant.
On peut trouver de "petit carrossiers" qui réalisent des travaux de bonne qualité pour un prix abordable.
Pour la teinte il existe en effet chez des "plus gros carrossiers", des machines qui scanent et realisent la bonne teinte.
En tout cas je deconseille la bombe pour un bas de caisse complet.
zippo 75
Quelqu'un a déjà utilisé les services des centres ALBAX ?Leurs prix ne sont pas excessifs et je voudrai savoir si leurs carrossiers travaillent bien?
Mr Propre
Message par Mr Propre »
MaximeR a écrit : J'ai deux petites rayures
Avant de te prendre la tête plus que ça, pourrais-je y jeter un coup d'oeil, la peinture n'étant pas toujours la solution ultime!
MaximeR
Je n'arrive pas à prendre de photo suffisament nette, mais si, la peinture me semble la seule solution, l'une des rayures va jusqu'à la tôle ...
à +
Mr Propre
MaximeR a écrit :Bonjour,
à +
Cette rayure qui va jusqu'à la tôle, elle fait combien de cm?
MaximeR
re-
Voilà les plus méchantes ... porte passager (poteau de parking ?).
La plus grande doit faire 3 ou 4cm de long sur 1mm de large
Les autres rayures peuvent vraissemblablement être effacées au polish.
Mr Propre
Si tu te procure un stylo de retouche peinture, je peux te refaire cela sans que ça se voit.
zippo 75
[quote="Mr Propre"]Si tu te procure un stylo de retouche peinture, je peux te refaire cela sans que ça se voit.
Bonjour Mr Propre,
Sais tu où on peut se procurer un stylo retouche de la teinte d'origine de ma MG ?
Mr Propre
Chez tous les concessionnaires / garages MG et Rover. Les packs stylo/peinture en bombe avec vernis ne dépassent pas 15?.
Mr Propre
Au pire si ta couleur n'est pas répoertoriée, n'hésite pas à aller voir chez MGOC. Ils ont tout!
MaximeR
Mr Propre a écrit :Si tu te procure un stylo de retouche peinture, ...
Ehhhh voui, c'est là tout le problème, il faut que je trouve la bonne référence.
Pour ce qui est du choix stylo/aérosol/pot, à mon avis, c'est assez annexe. Une fois la teinte trouvée, Je ne doute pas qu'avec de l'attention, du papier de verre micro, du polish et du coton, une pincée d'huile de coude on doit pouvoir transformer ces vastes tranchées en mirroir.
MaximeR
Eh bien voilà un bon point :
le code LQW-"Anthracite", est, comme son nom ne l'indique pas du tout, un bleu foncé...
Allez comprendre !
Voici donc la confirmation que j'attendais pour commander.
zippo 75
Allez comprendre !
Peux tu me dire chez qui tu commandes. Je suis allé sur le site de MGOC et green racing light que je cherche n'est pas disponible.
MaximeR
Je leur ai écrit il n'y a pas 5 minutes ... on verra bien.
Sinon, British-Specialists à Suresnes m'a orienté vers Pont Cardinet Automobiles(01 40 25 40 20) à qui j'ai téléphoné et qui peuvent, disent-ils, fournir sur commande en 5 jours.
à+
Invité
Message par Invité »
Pinceau peinture MG sur ebay
Reçu en 5 jours, et LQW est disponible apparement.
zippo 75
Je viens de commander sur leur site ma peinture couleur HFF. On verra si le délai est respecté.
