perte liquide inconnu
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Ce matoin en descendant une bordure j'ai entendu un gros boum c'est pa sla 1ère fosi que ca m'arrive mais depuis j'ai une perte de liquide au niveau du phare avant droit. Y a quoi comme pièce mécanique qui pourrait perdre?
MaximeR
Message par MaximeR »
oups .. refroidissement.
soit une durit, soit le radiateur... danger de surchauffe !
autre possibilité : le radiateur de la clim.
Ce sont les deux seules pièces pouvant contenir du liquide à l'avant.
Vérifie le niveau de liquide de refroidissement avant de faire quoi que ce soit. Evites de reprendre la route si le niveau a baissé.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Bouchon du radiateur ? un classique...
maxime
Invité
Message par Invité »
une sphere de ne peux pas eclaté?
MaximeR
Ca pourrait arriver aussi, mais je pense que dans ce cas, le message serait "avant droit qui traine par terre" au lieu de "perte liquide inconnu".
Et puis les sphères avant sont sous les montants du pare-brise, il faudrait vraiment que ça éclate très fort pour que ça coule au niveau du phare, et dans ce cas, on verrait le passage dans la tole fait par la sphère lors de son innoportune migration vers le phare.
Chris
Message par Chris »
bon j'ai pas la clim il reste donc le radiateur ou une durite
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec Maxime...
Surveille bien ton niveau de liquide de refroidissement.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
MaximeR a écrit :Ca pourrait arriver aussi, mais je pense que dans ce cas, le message serait "avant droit qui traine par terre" au lieu de "perte liquide inconnu".
C'est clair !
Je rajouterais avant ET arrière droit
Il me semble que c'est le même circuit non ?
MaximeR
vi...
désolé...
j'recommenc'rais pus...
mea culpa, jm'a gouru...
Promis, dès que le cas se représente, j'écrirai "Avant et arrière droit"...
*sniff*
JeromeVVC
année : 2001
:voyons: :fume:
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
si la voiture s'est afaissée sur le côté droit, c'est une sphère hydragas qui a rendu l'âme.
JeromeVVC
année : 2001
oui mais non, elle ne s'est pas affaissée !!!
:fume: :coucou:
Je "plussoie" sur l'hypothèse LDR
