Moteur essuie glaces HS
Feux, démarrage, batterie,...
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Message par U.N.C.L.E »
Salut à tous,
mon moteur d'essuie glaces a cramé... est ce possible de le remplacer avec une référence monté sur les mini ?
jean-marie
Message par jean-marie »
Ces moteurs Lucas sont tous interchalgeables, faire juste attention aux connexions, une vitesse, 2 vitesses etc.
ducasse
Message par ducasse »
le debattement des balais est assuré par le positionnement d'un doigt sur le pignon à la sortie du moteur, une mini n'étant pas une mg..
il est tellement facile de trouver un moteur d'essuie-glace de mg
U.N.C.L.E
année : 1976
Je me posais la question, car j'ai au moins 3 moteurs d'essuie glaces de mini qui trainent dans un garage quelque part..
Donc il faut rester "full origin'' si je comprends bien.
ducasse
La vis sans fin qui attaque le pignon de commande du cable fait partie intégrante du rotor,avec sans doute un pas différent, le système d'accrochage du cable sur le pignon et totalement différent entre le moteur de la mini et celui de la mg, à part la marque un moteur d'essuie-glace de mini est tout à fait différent d'un moteur de mg. Il existe au moins trois modèles de moteur d'essuie-glace sur les mg.
U.N.C.L.E
année : 1976
Merci beaucoup pour ce complément d'infos Ducasse.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Fais attention , en dépannant ton moteur d'essui glaces à ne pas faire de modification,
sinon gare à toi.
Cdt.
U.N.C.L.E
année : 1976
C'est à dire?
Renou-Invité a écrit :Fais attention , en dépannant ton moteur d'essui glaces à ne pas faire de modification,
sinon gare à toi.
Cdt.
Renou-Invité
Tu n'as qu'à lire le post intitulé "Attention aux modifications"; D'ailleurs, a t'on le droit de passer d'1 moteur à 1 seule vitesse à un exemplaire à 2 sans devoir repasser aux mines????
rigri
Message par rigri »
bonjour,
Renou-invité,toi qui semble ironiser si fort; as tu trouver ta deuxième vitesse ? ah! tu parles des mines de crayons ? Salut je sors .
Renou-invité
Message par Renou-invité »
La mine n'était pas bone: aigri?
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
J'ai changé mon moteur d'essui glace avec un modèle ROVER. Il a fallu que j'intervienne sur la pignonnerie (en fait j'ai interverti l'un vers l'autre par rapport à l'angle de ballayage) et aucun problème depuis.
J'imagine que tu peux faire la même manipulation avec des moteurs de mini.
Eric RENAUD
