MG TF160 Voyant moteur
Pochulia
année : 2003
Message par Pochulia »
Bonsoir à tous.
La voiture fonctionne bien, ne chauffe pas mais j'ai le voyant moteur allumé.
J'ai cru que le problème venait des sondes lambda que j'ai fait changer hier avec une nouvelle distribution.
Hélas, le voyant revient.
Quel pourrait être l'origine du problème ? D'autres sondes peuvent-elles rallumer ce voyant ?
Le mécano m'a dit que le calorstat avait été cassé. Pourrait-il en être la cause ?
Toute idée sera la bienvenue.
Bien cordialement.
Philippe
Re: MG TF160 Voyant moteur
Qui dit voyant moteur allumé, dit code défaut.
Quel est ou sont ils ?
En rapport avec les sondes, l'admission ?
Y a t-il sondes lambda amont et aval du catalyseur ?
Pochulia
année : 2003
Bonsoir Francky. Merci de ton retour.
Les deux sondes viennent d'être remplacées.
Oui, je l’ai bien lu.
Tu ne réponds pas à mes questions.
Sans ces réponses, je ne pourrai pas t'aider.
J’ai déjà eu le problème sur une 350Z, mais il y a tellement de facteurs en jeu ...
Achète ou emprunte un lecteur OBD et tu seras fixé.
(Et tu pourras peut être éteindre le voyant...)
