Bonjour à tous
Sur ma B de 1965 je n'arrive pas à régler la richesse du carburateur arrière. Ce sont des HS4. Sur les deux premiers cylindres les bougies sont bien couleur café au lait. Sur les deux autres cylindres malgré avoir resserré l'ecrou de reglage de plusieurs crans, les bougies restent noires. Je n'ai pas repéré de prise d'air. J'ai essayé de débrancher et boucher le tuyau de dépression, pas de différence.J'ai aussi changé les aiguilles et les puits, pas de difference.Quel peut être le problème?
réglage richesse hs4 arrière
- framar960
- année : 1965
Re: réglage richesse hs4 arrière
le problème
niveau de cuve ?
niveau de cuve ?
- framar960
- année : 1965
Je l'ai vérifié aussi, le pointeau est neuf.
Le piston (du carburateur) ne descend pas en butée ou est freiné ?Quel peut être le problème?
Mauvaise synchronisationisation ?
- framar960
- année : 1965
Le piston fonctionne bien avec un clac final. La synchro est faite avec un dépressiometre, mais le carbu arrière s'etouffe si règlé trop bas pas celui avant.
?si règlé trop bas
