MGB - Jauge pessimiste
Feux, démarrage, batterie,...
Florent
Message par Florent »
Bonjour à tous !
J'ai une jauge (MGB 1977 ) qui est devenue pessimiste :)
Quand elle annonce vide, il reste bien 15 litres d'essence (sur 45 au total...).
Il me semble que cela n'a pas toujours été le cas.
J'avais changé le voltage stabilizer pour un modele électronique il y a quelques temps, donc j'imagine que le problème ne vient pas de là...
Alors, que faire en premier, pour trouver ou se cache le coupable ?
S'allonger sous la voiture ? Ou sous le tableau de bord ?
Merci !
Re: MGB - Jauge pessimiste
Salut
1 - A première vue, ton flotteur prend l'eau... (l'essence...), il n'est plus très étanche !
2- Regarde derrière La jauge : il y a 2 vis de réglage : qui décalent respectivement le "vide" et le "plein".
Capture d’écran 2026-05-06 à 19.01.18.png (282.53 Kio) Vu 13731 fois
https://www.mgexp.com/article/gas-gauge ... he-mgb.134
3- il est possible de tordre la tige du capteur/flotteur.
Est ce que tu as un multimètre ? Si oui, tu mesure la résistance de la gauge, si tu as 1/4 du plein, tu devrais mesurer autour de 105 ohm. (Vide c'est 222 ohm).
Si la valeur est bonne, alors il faudra calibrer ta gauge à l'aide des 2 vis de réglages (Sur la photo de JMAU).
Rf189
Message par Rf189 »
Bonsoir. J avais le même soucis. J ai changé la jauge…. Et pareil. Après démontage , le système flotteur dans le réservoir était hs .
Rf
