Moteur Bloqué
Lduc69
Moteur Bloqué
Message par Lduc69 »
Apres une longue période d'immobilisation, j'ai remis en route mon MGB de 1974, après quelque petit problème de carburation, elle à fini par craquer, super.
Grosse révision avant reprise de la route, vidange moteur et boite, vérification frein, et c'est partie pour le contrôle technique.
Apres 4 ou 5 Km, en ralentissement pour passé un dos d'ane, la voiture calle, et je remet en route sur son élan (en 2nd), pas de pb, 2 e dos d'ane, elle calle de nouveau, je tente un nouveau redémarrage sur l'élan et là tout ce bloque.
Retour à la maison en dépanneuse !!
J'arrive pas à trouvé les raison de la panne si qq à une idée :
J'ai déjà :
Retiré les bougie pour vérifier une chambre de combustion éventuelle pleine
Enlevé le démarreur au cas ou le nez soit bloqué dans la couronne
Démonté le carter de distribution pour vérifier une éventuelle casse de la chaine
Rien a faire pas un mm de rotation.
Si qq à une idée avant que de sorte tout de la voiture !!
Merci d'avance
Lio
fama5312
Re: Moteur Bloqué
Message par fama5312 »
bonjour
j'ai eu le cas : il faut ôter le carter d'huile et regarder si pas de problème de bielle coincée.
bonne journée
Re: Moteur Bloqué
Quelle était la pression d'huile avant blocage ?
Le niveau d'huile ?
Lduc69
Re: Moteur Bloqué
Merci pour vos réponses, pour les niveau et pression, tout ok, par contre je ne vois pas comment une bielle pourrai ce bloquer.
Le problème est survenu après seulement 5 minute de roulage.
Re: Moteur Bloqué
Une bielle peut se bloquer s'il y a un défaut de lubrification
Re: Moteur Bloqué
pas un mm
donc le moteur ne tourne pas, il faudrait débrayer et voir si le moteur tourne, si il tourne c’est un problème de transmission, si il ne tourne pas cela reste un problème de transmission, embrayage cassé par exemple, habituellement la boîte de vitesse est très solide.
habituellement le seul blocage sur le moteur provient d’un serrage, c’est à dire un piston qui se grippe dans son cylindre, par surchauffe ou bien manque d’huile, possiblement un vilebrequin qui se casse, c’est rare.
