Bruit plaquettes au freinage
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Message par MG85 »
Une question, quel est le sens de me montage des plaquettes anti bruit sur les freins avant. J'ai remplacé les étriers et les plaquettes mais quel est le sens de montage des ces plaquettes anti bruit??
Merci de vos réponse.
Re: Bruit plaquettes au freinage
question
la goupille coulisse dans la rainure.
MG85
Message par MG85 »
Merci Saby, mon montage est identique mais ça fait énormément de bruit au freinage !!! ça ouinne !! chose que je n'avais pas avant le remplacement étriers/plaquettes. MiNTEX mlb10 chez Bétaset.
ouinne
cela doit dépendre de la texture des plaquettes. vous pouvez installer des plaquettes anti bruit entre les plaquettes et les pistons. parfois ça fonctionne …
Philoupop
Message par Philoupop »
saby a écrit : 25 avr. 2026, 16:35 ouinne
Oui, parfois...
drmj
Message par drmj »
Les miennes couinent a froid, ne couinent plus a chaud
MG85
Message par MG85 »
Merci à vous tous, monté plaquettes anti bruit, problème résolut. Merci.
alx
Message par alx »
Vous avez résolu ce problème avec quelles plaquettes anti-bruit svp?
Merci et bonne journée
