Bonjour nouveau sur le forum, je possède une MGA de 59 que je restaure depuis quelques années, j'en suis au remontage de la tringle d'ouverture de capot av et je ne me souviens plus comment se fixe le ressort de rappels. Point fixe sur la caisse et petite patte qui coulisse sur la tringle. Si quelqu'un a une photo ou deux je suis preneur.
Merci d'avance
tringle ouverture capot av
chet86
Re: tringle ouverture capot av
Bonjour et bienvenue ici
Voici deux photos de mon montage, mais il faut savoir que le ressort doit mesurer exactement 42,7 cm et être taré à 25,2 m/kg, sinon le capot ne se fermera pas correctement.
Ce ressort, qu’il faut prendre neuf, ceux d’époque étant obligatoirement HS, ne se trouve plus. Il faut le fabriquer.
Bon remontage, et soit assuré qu'ici, tu trouveras toutes les réponses à tes questions !
Le mien est beaucoup plus court ... (montage maison, tarage inconnu...) et ça marche...
Au repos, les spires sont presque jointives. PS : en cas de chasse (capot bloque fermé), je peux déposer la calandre par l'extérieur.
Jean-Marie
Nous sommes quel jour ?
Oui... pour la question ou la réponse ?
Modifié en dernier par JMAU le 01 avr. 2026, 13:56, modifié 1 fois.
salut
la question me parait sérieuse malgré la date.
Ce petit montage avec la plaquette qui se met en travers et bloque dans un sens et laisse coulisser dans l'autre est très malin je trouve pour régler la dureté du rappel
le ressort mesure 15cm de boucle à boucle, les spires font 11cm
le montage : Mais le ressort ne sert qu'à maintenir la tige d'ouverture relâchée (je ne l'ai pas eu pendant des années) ce qui ferme le capot c'est ça :
La question est sérieuse, bien sûr, d'où les deux photos demandés pour exemple. Le reste j'en conviens était peut-être de l'humour décalé. Mais si on ne peux pas sourire le 1er avril, alors ...
Toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
La plaquette reste pourtant à la même place... mais il est possible de retendre le ressort à la main...Ce petit montage avec la plaquette qui se met en travers et bloque dans un sens et laisse coulisser dans l'autre est très malin
Mais le (ce) ressort ne sert qu'à maintenir la tige d'ouverture relâchée
Pour moi comme sur Mgexp, c'est un ressort "anti-rattle"... bref il ne sert qu'a garder la tringle en tension (en comprersion?) et empêcher des bruits parasites.
Aucun souci, j'avais juste l'impression que tu prenais la question pour une blagueFrancky a écrit : 01 avr. 2026, 18:27 La question est sérieuse, bien sûr, d'où les deux photos demandés pour exemple. Le reste j'en conviens était peut-être de l'humour décalé. Mais si on ne peux pas sourire le 1er avril, alors ...
Toutes mes excuses.
En tout cas tu t'es bien fait iech pour rien avec ton ressort king Size
chet86
Bonjour merci pour les photos , j’ai un ressort qui m’a été vendu par Moss beaucoup plus court…! Dans l’après midi je file à l’atelier je prendrai une photos . Sur la revue technique j’ai l’impression que le ressort est plus en avant mais votre solution me semble être très bien .
Merci encore et bonne journée
