Presque un scénario de film !
Bref, après les alertes qui sont tout à fait justifiées, passons aux choses sérieuses.
J'espère que le véhicule sera froid à ton arrivée :
Regarder la tête du LDR (liquide de refroidissement) + sentir s'il y a une odeur d'essence.
Regarder le niveau d'huile + vérifier s'il y a de la « mayonnaise » sur la tirette et dans le bouchon de remplissage.
Vérifier la corrosion globale : berceaux avant/arrière, visserie...
Tant qu'à embrasser le plancher des vaches, tâter les durites de LDR du radiateur (avant, histoire d'avoir un témoin après roulage).
Au démarrage :
Voir si elle démarre bien.
Regarder si elle ne fume pas trop : entre l'appel du nouveau pape et la friteuse, il faut être vigilant. Ces voitures n'aiment pas être brusquées à froid.
Écouter le moteur et regarder ce qui sort (logiquement, uniquement de la condensation, mais on ne sait jamais).
Pendant le roulage :
Comme une voiture classique.
Pas de trou à l'accélération.
Tenue de route (pas de soirée)
Le passage des vitesses...
On regarde régulièrement les températures : elles doivent être stables (plus un petit test à l'arrêt pour entendre les ventilateurs).
À l'arrêt :
Regarder de nouveau les niveaux.
On laisse impérativement le vase de LDR fermé (ça pète à la gu... à chaud).
On tâte les durites (chaudes et pas trop dures, mais plus fermes qu'à l'aller).
Bref, du classique... ou pas !
