Boîte MK2
Tous les sujets sur la MG A.
Re: Boîte MK2
satisfaisant
- ce que l'on voit les dentures semble impeccable
- elle a toujours son chapeau de reniflard...
- le joint de la plaque latérale pourrait resservir !
Comme neuve ? en tout cas peu de km...
Re: Boîte MK2
C’est bien mon avis.
Les dents des pignons droits sont très légèrement marquées, mais rien de surprenant.
Les syncros sont nickel.
D’après l’absence totale de traces de démontage et l’état général, elle doit en effet avoir peu roulé, ce qui est étonnant quand on voit son aspect avant nettoyage...
Re: Boîte MK2
Ce n'est pas en place sur une caisse derrière un moteur même très fuyard qu'elle a été ainsi "barbouillée" de la cloche avant au tourteau arrière.
Elle a dû être oubliée au fond d'un garage pendant un certain temps sous un tas de filtres à huile usagés ou badigeonnée à dessein d'huile pour mieux la conserver ?
Ou elle a participé au Herefordshire Trial...
Modifié en dernier par JMAU le 21 nov. 2025, 05:52, modifié 1 fois.
Re: Boîte MK2
Elle dormait dans un grenier des Vosges depuis .......!???
Re: Boîte MK2
Une autre chopée sur ebay
Re: Boîte MK2
Il y en a un à vendre sur ebay
https://ebay.us/m/wax6Dg
Re: Boîte MK2
Pas le même modèle...
manxman
Re: Boîte MK2
Message par manxman »
J'aimerais savoir si toutes les MKII ont une boîte spécifique ou si c'est une modification qui est apparue en cours de production.
Re: Boîte MK2
savoir
la mga Mk II a été équipé dès le début de sa production, mars 1961, d’une «nouvelle» boîte de vitesse.
si vous voulez tout savoir sur la mga je vous suggère le livre de Anders Ditlev Clausager Original MGA.
Re: Boîte MK2
À priori oui.
Les deux nervures sur le dessus du carter d’embrayage en serait un des principaux signes distinctifs.
Mais les érudits du forum pouraient apporter plus d’éléments.
Re: Boîte MK2
le carter de boîte a été modifié à partir du châssis 100352 et du moteur 16GC, à partir du moteur 16GC/3929 le pignon à queue utilise la méthode du roulage pour la fabrication des cannelures, le disque d’embrayage est également modifié pour aller avec. à partir du moteur 16GC/4748 le carter a été modifié au niveau de la cloche d’embrayage. la démultiplication est différente, première 14,924:1, seconde 9,077:1, troisième 5,633:1, quatrième 4,1:1, marche arrière 19,516:1.
trouvé dans Original MGA.
manxman
Re: Boîte MK2
Merci à vous pour les infos.
