Soudure fonte
Soudure fonte
Petite info pour ceux qui auraient une pièce en fonte à réparer, seulement si elle ne subit pas d’efforts importants comme une pièce de train roulant, et qui possèdent un chalumeau oxyacétylénique.
Je viens d’en réparer une en brasant avec une baguette laiton et ça marche très bien.
Re: Soudure fonte
réparer
en effet j’ai utilisé ce procédé pour réparer un pied de table de bistrot. la seule précaution à prendre, à mon avis, c’est de laisser refroidir lentement.
mga33spit
Re: Soudure fonte
Message par mga33spit »
Bonjour Francky , lors de la restauration du moteur de ma Frogeye , j'ai vécu "l'aventure" d'une plaque FONTE fissurée (voir photo) . Le moteur est le 1275 cm3 MIDGET , la plaque est l'arrière du bloc moteur : sur les conseils de copains , j'ai confié la soudure à ( soi-disant) un spécialiste ...résultat = la soudure , très jolie d'apparence , n'a pas réparé la fissure . Sans l'utiliser , j'ai constaté une craquelure
Frog-Plaque AR2-indic2.png (386.51 Kio) Vu 8569 fois
semblable . J'ai acheté , un fabrication UK en aluminium , parfaite ( mais avec un certain coût !!!) .
J'ai gardé la plaque ...... en décoration
Re: Soudure fonte
la fonte, avant la soudure, il faut bien la chauffer, après il faut l’empêcher de refroidir trop rapidement, sinon elle craque.
le mieux, en effet, c’est une backplate en aluminium :-)
Re: Soudure fonte
saby a écrit : 31 oct. 2025, 12:48 réparer
Tout à fait.
Le refroidissement lent est indispensable pour éviter le retrait qui génèrerait une fissure à côté de la soudure , la fonte n'étant pas ductile.
Pour la souder à l'arc, avec des baguettes fonte, il est indispensable de chauffer la pièce à la limite du rouge, avant soudure. Et d'accompagner le refroidissement progressif avec un chalumeau, ou un four.
saby, moi c'est un pied de lampadaire industriel .
tony49
Re: Soudure fonte
Message par tony49 »
Francky a écrit : 31 oct. 2025, 11:54 Petite info pour ceux qui auraient une pièce en fonte à réparer, seulement si elle ne subit pas d’efforts importants comme une pièce de train roulant, et qui possèdent un chalumeau oxyacétylénique.
Bonjour, étant soudeur professionnel, je vais apporter quelques précisions. il faut bien différencier soudure et brasure. sur une soudure vous avez fusion de métal avec ou sans apport. En brasure, il n'y a pas fusion, l'apport sert de "colle".
Dans ces conditions vous comprendrez aisément que comme l'a précisé Francky, une brasure n'est pas conseillé sur une pièce qui subi une contrainte mécanique. Seul, une soudure sera viable.
Maintenant en ce qui concerne la fonte : oui, on peut souder la fonte mais uniquement la fonte dite "grise" la fonte "blanche" n'est pas soudable.
La meilleur solution pour souder la fonte, est la soudure dite à l'arc avec des électrodes ferro-nickel. Il faudra préchauffer la pièce et procéder à un refroidissement lent pour espérer ne pas voir réapparaitre de fissures.
Xavver
Re: Soudure fonte
Message par Xavver »
Salut !
J’ai déjà eu à réparer une petite pièce en fonte (support ancien, hors contrainte mécanique) et la brasure au laiton a très bien tenu, à condition de vraiment soigner le pré-chauffage et surtout le refroidissement très lent. J’avais littéralement enterré la pièce dans du sable chaud pour éviter tout choc thermique.
Par contre, dès qu’on touche à une pièce moteur ou structurelle, je n’ai jamais été serein… Dans ces cas-là, soit on part sur une vraie soudure avec électrodes adaptées et beaucoup de précautions, soit la solution alu reste finalement la plus fiable, même si elle pique un peu côté budget.
Re: Soudure fonte
il y a longtemps, soixante ans peut être, nous avions acheté une R8 Gordini accidentée, très accidentée, pour récupérer le moteur, le bloc était cassé, pas beaucoup mais cassé, nous avions dans nos relations un soudeur professionnel, il est venu avec ses baguettes, je ne l’ai pas vu faire mais sa soudure de très belle facture n’a jamais bougé.
Re: Soudure fonte
"il est venu avec ses baguettes, je ne l’ai pas vu faire mais sa soudure de très belle facture n’a jamais bougé"
Exact, mais il y a fonte et fonte.
Les blocs moteur depuis les années 60 sont coulés en fonte aciérée soudable.
Et encore plus facilement à la soudure Laser, elle ne crée pas de point de chauffe local.
