etanchéité jauge reservoir essence
jac
année : 1951
Message par jac »
j'ai une fuite légère mais odorante au niveau du passage du contact électrique vers l'extérieur
sur le boitier de détection de niveau bas du réservoir de] ma TD.
Quelqu'un a t il déjà eu cela quelle solution a-t-il apporté ? [attachment=0]DSCN0234.jpg[/attachment
Re: etanchéité jauge reservoir essence
J'ai mis un passe-câble en caoutchouc résistant aux hydrocarbures
jac
année : 1951
Message par jac »
une adresse d'achat ?
Désolé je ne me souviens pas, j'avais ça dans ma caisse dédiée au voilier.
De mémoire il me semble avoir un peu agrandi le trou pour la passer.
Silicone Reinz
bernard47
Message par bernard47 »
Change tout tes joints en liege , par des joints en nitrile . Tu aura moins de problèmes .
Bernard .
En regardant ta photo j'ai l'impression aussi que le couvercle est monté à l'envers, le marquage "top" est en bas
Non, il est bien en haut. La connexion est en bas de la jauge.
Ce n'est pas ce que j'avais vu sur la documentation, ici une photo du sensor extraite du catalogue limora le connecteur est en haut.
Après si le capteur fonctionne correctement tout va bien, il y a peut-être les deux modèles
jac
année : 1951
Message par jac »
la connexion est bien vers le haut et la photo provient d'iternet .
Ma jauge est nouvelle avec joint nitrile . j'ai donc resserré la connexion électrique en mettant du silicole Facom Gris alu.
Je rempli ce soir
Oups, pas vu que c’était pour une TD...
