Test compte tour
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Test compte tour
Je vous embête
pas du tout :-)
normalement le 45 DE est équipé d’un capteur pour un allumage électronique, d’origine le boîtier est un Lucas (opus), pas un Crane. le boîtier opus est une source d’ennuis, ce n’est pas pour rien que un Crane le remplace. de nos jour il existe un atelier Anglais qui refait une carte, moderne, pour le opus et cela fonctionne très bien. j’ai ça sur ma Norton.
donc il faudrait conserver le DE pour la courbe d’avance à l’allumage correspondant à l’arbre à cames. je ne connais pas le DE pour savoir si on peut démonter le capteur pour monter un Accuspark. mais, à mon avis, l’axe du DE n’est pas munis des cames sur lequel se fixe la rondelle aimantée de l’Accuspark.
d’autres parts si cet allumage fonctionne, pourquoi ne pas, simplement, le fiabiliser.
lagome63
Région : France - Auvergne
Message par lagome63 »
Je veux bien mais je sais pas comment faire voilà pourquoi si je change tout au moins je suis sur reste à savoir par quoi changé , chez Moss il me propose un 45d pour 300 euros et un kits Accuspark pour 350 du coups sa fait réfléchir surtout si c'est pas celui qu'il me faut
lagome63
Qu'appelleez vous le boîtier
le boîtier
c’est la protubérance qui se trouve sur le corps de l’allumeur, là dedans il y a quelques composants «électronique»
dans votre cas, il est possible que le «boîtier» soit tombé en panne, c’est pour cela que ils ont utilisé, ala place, un boîtier Crane.
le «problème» est que si vous utilisez un allumeur 45D sa courbe d’avance à l’allumage ne sera pas en accord avec l’arbre à cames «smog». ce n’est pas vraiment grave, mais quand même…
vous n’êtes pas obligé d’utiliser un allumeur neuf, les systèmes d’allumage à effets de Hall corrige d’éventuels petit jeux.
chez betaset un 45d4 ça coûte 85€ :-)
lagome63
Ok il faut que j achète un 45d4 c'est ça ?
lagome63
Je vois qu'il a les vis platiné donc il faut y monté un kit Accuspark ai je bien compris
Ok
oui un 45 D4 fait l’affaire. il y a encore beaucoup de mgb, et autres, qui fonctionnent avec des rupteurs :-), l’avantage de l’allumage électronique c’est qu’il ne nécessite pratiquement aucun entretien. personnellement j’installerais un allumage électronique …
lagome63
Je vais commander un 45D 4 et un kit Accuspark
lagome63
Quand au moteur qui chauffe ce matin j'ai serré un peu la culasse enlever le carlosta je suis allé faire un tour ,elle a chauffée , ont ma prêté un pistolet pour lire les températures le bolc est 98 degrés , la durite qui vas au carlosta était à 73 , le radiateur a 78 et la ou il y a la sonde 80 par contre sa suinte un tout petit peu vers le joint de culasse pourtant il est neuf
la différence entre le bloc et le radiateur est de 20° donc la dissipation de calorie fonctionne. 98° c’est un peu chaud mais pas plus que ça. entre 75 et 95°. il ne faut pas enlever le calorstat :-).
le suintement du joint de culasse est quelque chose d’habituel.
lagome63
Donc c'est normal
lagome63
Pourquoi il ne faut pas enlever le calosta ,cet la jauge qui a le 80 degré sur le 3ème trais
c’est normal
c’est un peu chaud, mais nous sommes en été.
le calorstat est un régulateur, et il régule :-).
pour enlever le calorstat, à minima, il faut installer à sa place un «blanking sleeve» qui canalise le liquide de refroidissement.
lagome63
merci saby pour toutes les informations
je connais quelqu'un qui quand il a acheté ça mg il avait 2 ventilateur de monté dessus pensez vous que je devrais faire pareil
2 ventilateur
personnellement, moi-même, sur ma bagnole j’ai installé, il y a quelques années, un ventilateur électrique vendu en kit par Moss, il es commandé par un thermostat. j’ai viré le ventilateur mécanique. pas de problèmes et j’habite dans le Sud.
si vous y tenez vraiment il existe un kit à deux ventilateurs, aspirant. le montage doit être ardue …
lagome63
bonjour j'ai commandé un 45D4 j'attend qu'il arrive par contre la boine que j'ai neuve elle est une balasté ça vas le faire ou ?
il y en a qui e parle de condansateur , il vas ou ?
j'attend aussi le ventilateur
ou
si l’allumeur reste équipé de rupteurs la bobine avec ballast, en général 9V, peut fonctionner. 1,5 ohm avec rupteurs.
si l’allumeur neuf est équipé de rupteurs il a également son condensateur.
lagome63
Il est électronique l allumeur
électronique
avec un allumage électronique il n’y a pas de condensateur, il faut voir si l’électronique est compatible avec une bobine qui fonctionne en 9V.
lagome63
bonjour comment je fais pour le savoir
lagome63 a écrit : 13 août 2025, 05:58 bonjour comment je fais pour le savoir
https://classiccarpartsaustralia.com.au ... powerspark
Et voilà
Oui, bobine 1.5 ohm avec un accuspark.
https://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=39822
A l'époque j'étais tombé sur un kit qui était HS bien que neuf.
J'en ai monté d'autres depuis , ils sont fiables et facile à installer.
Remarque:
J'ai remarqué que les accuspark fournis en kit avec bobine ,fils de bougies, bougies etc...sont comme celui que j'avais acheté....HS!
lagome63
bonjour ont a testé le ct il fonctionne ,ont la testé sur la voiture rien un colegue est passé voir si la voiture estait fini il a résolu le probléme en 5 miinute en nous disant , c'est bizare votre truc il y a pas de masse sur le ct ont lui a dis si il y en a une , et effectivement comme j'ai monté un bbd en bois il y a pas de masse ont a tiré un fil de masse et la miracle le ct fonctionne passé plus de 3 semaine pur sa ont a fait fort
lagome63
sur l'allumeur faut il branché une durite ou il y a le vide
branché
si l’allumeur est muni d’une capsule d’avance il est possible de la connecter sur une prise de dépression sur la tubulure d’admission. ce n’est pas obligatoire. pour que cela fonctionne il faut que la membrane de la capsule soit en état.
