Le papillon des gaz Mbg reste bloqué et le ralenti est élevé après le remontage.
balzarine
Message par balzarine »
Je suis conscient du travail bâclé effectué sur le câble du papillon des gaz, mais avant de démonter les carburateurs, le moteur fonctionnait parfaitement bien. Cependant, après le remontage, il présente désormais le problème mentionné ci-dessus. Je me demande simplement si je n'ai pas oublié quelque chose.
Re: Le papillon des gaz Mbg reste bloqué et le ralenti est élevé après le remontage.
''Je me demande simplement si je n'ai pas oublié quelque chose. '' :voyons: idee
Bonjour ! :)
viewforum.php?f=38
tery47
Message par tery47 »
c'est ballot .
en ce qui me concerne, personnellement moi-même, je ne touche pas à quelque chose qui fonctionne :-).
démonter quelque chose qui fonctionne pour le mettre en panne, en effet c’est ballot.
Au moins un des papillons des gaz monté à l'envers.
Les nettoyer ?
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Si c'était pour moi , ce serait achat de la revue technique (Haynes par exemple), démontage complet de la rampe de carbus, nettoyage scrupuleux de toutes les pièces , contrôle rigoureux des pièces avec remplacements éventuels et remontage/réglage en suivant la procédure décrite . Y'a aucune raison que cela ne fonctionne pas après tout ça :)
