Bonjour ,
Nouveau propriétaire d'une MGB depuis un an , je commence les sorties en club et rassemblement . la voiture est un modèle 1969 ( décembre) en provenance des etats unis . Nous l'avons acheté à un monsieur qui l' a refaite entièrement et nous continuons à la faire evoluer .
J'ai un souci sur les carburateurs ( modèle HS4) avec une fuite d'essence sous la cuve du carburateur avant. J'ai identifié la fuite , il s'agissait de la piece qui va du fond de la cuve à l'aiguille . Commandes des pièces chez betaset et je m’engage à changer les deux . Pendant que pogajar finissait de gagner le TDF , j'ai tout remonté et là deux sujets :
1 cela ne fuit plus au niveau de la pièce changée mais cela fuit au niveau des cuves comme si les pointeaux étaient HS , la pompe ne s’arrête pas et cela fuit au niveau du tuyau d’alimentation essence droite . Je m 'oriente sur les pointeaux mais je ne comprends pas qu'ils passent hs d'un coup mais bon cela peut arriver . Ai je raté quelque chose en changeant ces deux pièces ?
2 D'autre part je ne trouve pas de schéma ou photo claire pour remonter les deux pièces de jonction ( accélérateur et starter).
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Mgment
Philippe
Carburateur HS4
Re: Carburateur HS4
hs
les pointeaux ne sont pas forcément hors service, un démontage remontage peut arranger la chose.
https://www.mgb-stuff.org.uk/linkage.htm
- penns
- année : 1997
Re: Carburateur HS4
Tu as dû modifier le réglage en remontant l'ensemble.
Es-tu sûr que le flotteur vient bien fermer le pointeau? Tu dois peut-être tordre (ou détordre!) la tige du flotteur afin qu'elle vienne bien actionner le pointeau une fois la cuve pleine?
phil61
Re: Carburateur HS4
Merci penns et saby pour vos conseils
je vais recontroler la hauteur de cuve , j'ai verifié qu'en soufflant par le tuyau d'essence quand le flotteur appuie sur le pointeau l'air ne passe pas.
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
suite de l'histoire , j'ai démonté les flotteurs . en les faisant marcher manuellement , la pompe essence s'arrette bien. Au démontage des flotteurs deux questions : ils ne sont pas reglages , pas de languette ou autre système . Est ce normal ? comment les régler? .
Sur la photo , j'ai deux réglages de flotteurs différents.
Dois je les changer et si oui par quel modèle ?
merci à tous
merci à tous
- 20250729_205804.jpg (213.63 Kio) Vu 3144 fois
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
Suite des aventures ...
J'ai commande des flotteurs et joints pour être sur de ce coté .
J'ai remonte les carbus en place avec les deux lisions ( accélérateur et starter), par contre je ne retrouve pas la même sensation qu'avant au niveau de l’accélérateur et du starter . ai je fait un oubli? quand les carbu ne sont serrés , juste ecrous à la main cela fait un accélérateur doux quand je serre les écrous cela semble bloquer le système ? y a t il une astuce pour mettre en place les carbus ?
Ci joint le montage des axes et des ressorts , doit on en mettre sur le starter ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- 20250730_194327.jpg (209.17 Kio) Vu 3069 fois
- 20250730_194258.jpg (291.61 Kio) Vu 3069 fois
- 20250730_194137.jpg (294.13 Kio) Vu 3069 fois
Re: Carburateur HS4
les axes doivent être libre dans leurs logements, habituellement c’est le cas. normalement il y a deux ressorts pour le rappel du starter et un pour l’accélérateur
phil61
Re: Carburateur HS4
Merci pour ce conseil , dans ce cas je vais desserrer les écrous et écarter un peu les carbus, il y a u n peu de jeu dans les entraxes de fixation.saby a écrit : 30 juil. 2025, 19:08 les axes doivent être libre dans leurs logements, habituellement c’est le cas. normalement il y a deux ressorts pour le rappel du starter et un pour l’accélérateur
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
Suite et j espère fin... réception des flotteurs , au montage je m aperçois que les deux flotteurs ne sont pas identiques ... un plus long que l autre ce qui explique le mauvais réglages d un des flotteurs voir photo. J'ai resserre les carbu en faisant attention de bien maintenir du jeu des axes , cela marche .
Par contre encore fuite d'essence au niveau du tuyau d'essence sur un coté , impossible de le couper plus il devient trop court . Quand je pince le tuyau plastique a l’intérieur du tissu je vois plein de "fissures" , peut être un tuyau vieux ou pas adapté ?est ce normal ? je vais le changer pour un modèle plus . J'ai quand même démarre dix secondes la voiture cela semble marcher. a bientot Philippe
Re: Carburateur HS4
normal
si la durite d’essence a dix ans ou plus … c’est normal :-)
