MG TF qui ne démarrait plus -capteur PMH HS
davadan
année : 2003
Message par davadan »
Ma TF ne démarrait plus qu épisodiquement. (une fois sur dix, puis une fois sur vingt, puis plus du tout)
Il y a trois ans , je l avais emmenée chez un garagiste qui s était auto proclamé spécialiste MG anciennes, à Ambérieux en Bugey, à 120 bornes de chez moi car le moteur ne tournait pas régulièrement.
Il devait garder la voiture une semaine.
Trois semaines après, la voiture n avait pas bougé de la cour.
Après un mois et de maints appels j ai fini par récupérer ma MG, faché avec le garagiste.
Bilan: capteur de point mort haut HS . facture 165 euros.
En rentrant, la voiture ne semblait pas mieux marcher qu à l aller... manque de puissance, ratés d allumage.
donc il y a un mois, j ai entendu dire qu un électricien auto s était installé à dix kilomètres de chez moi.( 9a devient une denrée rare, ces bêtes là...)
lui ayant dit que le capteur de PMH était neuf, il a commencé son diag... a cherché... cherché... cherché...
Et à fini par conclure que je l avais mis sur une fausse route. il s est donc résolu à changer le dit capteur... et là , miracle le moteur a démarré au quart de tour, tournant comme une horloge.
d après le technicien , le capteur n avait surement jamais été changé...
conclusion , parce qu un garagiste n avait pas fait le boulot qu il m avait facturé, mon technicien a passé trois heures de diag + la réparation . facture finale: sept cent cinquante euros et une voiture qui a mal tournée pendant presque trois ans.
Alexis
jl5055
Re: MG TF qui ne démarrait plus -capteur PMH HS
Message par jl5055 »
Bonjour .
Ce capteur doit être responsable de 80% des pannes moteur sur les modernes...Un des symptômes est lorsque le compte-tours tombe à zéro, alors que le moteur tourne (arrêt moteur mais voiture en déplacement). c'est parce qu'il n'est plus alimenté en électricité, via ce capteur.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce capteur devrait être...nettoyé. Il doit être démonté et simplement dépoussiéré. Personne ne le fait.
davadan
année : 2003
Bonjour jl5055, merci de ta réponse. là en l occurrence, le compte tour fonctionnait, seul le moteur avait un démarrage aléatoire, je sentais les ratés d allumage et un manque de puissance, voir parfois un trou à l accélération.
