probleme distributeur d’origine MG TC
Feux, démarrage, batterie,...
chopinet
Message par chopinet »
bonjour..j’ai des remontées d’huile dans le distributeur..celui démonté ne présente pourtant aucune usure niveau axe ou joints..d’oú cela pet il venir ? Le moteur fonctionne tres bien sans bruit sans fumée elle arpente les montées voire les cols sans aucun problème..les compressions vont tout de même etre vérifiées...quelqu’un pourrait il éclairer ma lanterne ? Je vous remercie.
Re: probleme distributeur d’origine MG TC
quelqu’un
est ce que la ventilation du bloc n’est pas bouchée, si le bloc se met en surpression l’huile sort par où elle peux.
chopinet
Merci pour votre reponse...Il y a pourtant un gros tuyau permettant la ventilation ..comment pourrait il etre bouché ?
comment
l’abeille maçonne :-)
chopinet
chopinet
La photo du tuyau je l’ai prise sur internet..mais c’est évidemment le même sur ma voiture ( en haut.)
c’est sûr que le tube de ventilation est costaud …
une des raisons, plausible, pour que de l’huile remonte dans l’axe de l’allumeur serait la pression des gaz dans le bloc. ce qui favoriserait ces remontées serait une usure des bagues de l’allumeur.
