Clignotant Mg TC
DidierLelièvre
année : 1948
Clignotant Mg TC
Message par DidierLelièvre »
Bonjour, j'ai mon clignotant avant droit qui ne clignote plus mais en plus qui est très chaud...!! ( et le clignotant arrière droit fonctionne mais est plus lents, à gauche tout va bien... :) )
Merci d'avance pour votre aide...
Didier
Re: Clignotant Mg TC
Si un des clignotants ne s'allume pas, le circuit consomme moins, moins d'ampère, et le bilame thermique est lent... normal. Ampoule HS ?
Par contre, si ça chauffe ??? c'est que du courant passe quelque part... (pas par l'ampoule?) bizarre !
Oxydation de la douille ?
DidierLelièvre
année : 1948
JMAU a écrit : 24 mai 2025, 08:53 Bonjour
Finalement c'est réglé, j'ai changé l'ampoule et ça marche...
Maintenant mon nouveau problème.., c'est le klaxon, impossible de le faire fonctionner...en direct sur batterie il fonctionne à merveille..j'ai cherché partout en suivant les fils mais je ne trouve rien, j'ai même démonté le bouton poussoir ( jamais vu une vidéo montrant une rupture de la pate en cuivre..https://www.google.com/search?client=fi ... 75QjY,st:0) mais rien de ce coté là..c'était d’ailleurs pas le même système à l’intérieur...Bonne soirée et encore merci pour le clignotant...
les fils
apparemment le klaxon serait alimenté au travers d’un fusible #31
DidierLelièvre
année : 1948
Bonsoir, merci mais ce n"est pas le fusible....
Le circuit est le suivant :
0 - control box 12V -1- fusible - 2 / fil pourpre - Klaxon - 3/fil pourpre-noir ou ou jaune-marron - connecteur - 4- bouton poussoir - 5 / fil noir - control box /masse.
Vérification: Il doit y avoir en permanence 12v depuis le fusible jusqu'au bouton-poussoir en passant par le klaxon.
C'est le bouton poussoir qui met le klaxon à la masse.
Le fusible est bon;
Le klaxon fonctionne : 12 volt en 3 (même sans appuyer sur le bouton) (sauf si le fil pourpre HS)
Le bouton poussoir fonctionne. Résistance nulle quand appuyé.
Si pas 12v en 4 , voir le connecteur en amont du bouton poussoir.
DidierLelièvre
année : 1948
JMAU a écrit : 28 mai 2025, 08:23 Le circuit est le suivant :
Le fusible est bon;
Ouah, merci pour toute ces précisions...je regarde ça des que je trouve un moment..très bon week-end...ci-joint photos d'hier après démontage du bouton poussoir...ça parait normal....
Si tu as touché au contacteur commun... tu as dû déplacer quelque chose... les vis (3a) font bien masse ?
https://www.ukmgparts.com/userfiles/pdfs/27h5106.pdf
ça parait normal...
Mais il vaut mieux vérifier...
MichelMGTD53
Message par MichelMGTD53 »
Je recherche le détail des broches de la centrale clignotante de ma MGTD.
en général ces bagnoles sont équipés d’un relais Lucas.
MichelMGTD53
Merci Saby pour les infos.
Ma MG à le +bat à la masse.
J'ai connecté pour tester:
La borne 15 sur le -bat.
La borne 31 sur la masse (+bat).
La borne 54 sur la lampe.
Cela fonctionne.
Je ne sais pas à quoi sert la borne K.
La borne K : La lampe témoin ?
MichelMGTD53
J'ai essayé avec une lampe témoin, cela n'a pas fonctionné.
