Réfection des façades de jauges
Ceintures, cuirs, ...
Je suis en train de chercher une solution pour rénover la façade d'une de mes jauges. En partant d'une photo de ma double jauges + des heures de correction à la main, j'ai réussi à avoir un visuel assez convaincant :
Je me pose la question, est ce que je cherche un imprimeur pour imprimer le visuel en sticker et le coller sur la façade ou alors, fabriquer un pochoir si c'est possible, pour repeindre la façade à la bombe et avoir un rendu plus proche de l'original.
En regardant rapidement les tarifs pour un sticker, il vaut mieux en commander beaucoup car le tarif est identique si j'en prends 1 ou 50.
Du coup je me dis que ça peut être intéressant de recréer les différents visuels des jauges de MGB et toutes les faire réimprimer. Peut être que d'autre membres serait intéressé ?
Mais il faut que ça tienne dans le temps (UV et chaleur)
Si vous avez des idées je suis preneur, merci :)
Re: Réfection des façades de jauges
salut
tu devrais envoyer un MP à Danv8, il me semble qu'il a repris l'activité qu'avait créée feu Paul-Jean (Santalier) pour fournir ces fonds de compteurs.
Sinon les anglais les restaurent comme neuf mais ça a un coût bien sûr. Je l'ai fait pour mon compteur de vitesse quand j'ai installé la boite 5 et que je suis passé en km/h. c'était chez Speedograph Richfield à Nottingham
Merci pour l'info, je vais voir ça avec lui :b:
Snakeed14 a écrit : 05 mai 2025, 17:46 Merci pour l'info, je vais voir ça avec lui :b:
Ce n'est pas rentable car pas de demandes quantitatives.
Pour ce faire, comme pour les compteurs, il faut se procurer les façades en parfait état. Les frais fixes pour lancer une production ne sont amortis qu'après la vente d'un grand nombre de pièces par modèles...
A ce jour, je n'ai eu aucune demande pour la fourniture de fonds de compteurs : TEMP/PRESS HUILE/AMP...etc..
Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre favorablement à ton besoin.
est ce que
Tu oublies le pochoir...
Tu insères ta façade (Diam = 4,8mm) dans un fichier dessin, un rectangle de dimensions extérieures au format photo disponible (10x15? ).
Là, tu peux en mettre 6 !
Tu fais une saisie d'écran manuel de ton fichier (exactement aux dimensions) et tu mets le fichier sur une clé USB. Tu fais faire un tirage photo sur une borne de tirage en grande de surface. Noir et blanc ? mat ou brillant ? quelques euros max...
A coller sur ton boitier.
PS : tu peut faire avant une impression papier pour vérifier les dimensions.
JMAU a écrit : 06 mai 2025, 10:19
est ce que
Pas bête mais il faut que le tirage résiste à la chaleur, à la décoloration, à l'humidité , impression indélébile etc...
d'où le film opaque adhésif "orajet" utilisé pour les fonds de compteurs.
J'ai déjà fait un essai avec mon imprimante jet d'encre. Le noir est gris donc faudrait que j'imprime en laser. (J'ai corrigé quelques défauts sur le visuel depuis)
Je vais tenter un site qui fait des stickers pour extérieur, je verrais bien.
Merci d'avoir répondu danv8, en fait mon but ça serait de voir si ça tient dans le temps sur cette façade. Dans le pire des cas si ça ne tient pas, j'aurais toujours ma façade en °F qui est en bon état.
il te reste la solution Speedograph, tu auras du neuf, peint, pas un autocollant. Je ne me souviens pas du prix, il suffit d'envoyer un mail pour savoir à quoi s'en tenir
Snakeed14, tu devrais te renseigner auprès de pros comme ci-dessous :
https://www.marquage-moderne.fr
Les techniques sont très pointues mais le cout pour 1 pièce sera certainement rédhibitoire.
Sinon, il existe ce lien : https://renotech.fr/instrumentations/
Ou bien encore : https://www.piecedecompteur.fr
Sinon, je peux demander à une connaissance si tu n'as pas de résultat.
Merci pour les liens, je vais essayer de voir ça :)
Pour le site piece de compteur, j'avais vu avec eux pour refaire ma façade en kmh (Qui est proposée sur leur boutique) mais au final j'ai trouvé un compteur en kmh au même moment.
Snakeed14 a écrit : 07 mai 2025, 09:03 Merci pour les liens, je vais essayer de voir ça :)
C'est certain que c'est la meilleur solution et la plus esthétique.
Une question, l'entraineur sur la boite est il le même pour avoir une lecture exacte de la vitesse en KM/H par rapport aux miles?
Je ne me souviens plus.
Oui tout est identique.
La seule différence ce sont les 2 roues métallique dans le compteur pour faire tourner les odo plus ou moins rapidement (Miles ou km)
Effectivement, à savoir que c'était le cas pour le mien sur ma TF.
Merci à vous deux.
