montage de boite de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
lagome63
Région : France - Auvergne
Message par lagome63 »
bonjour faut il que la boite de vitesse soi bien au centre du tunel ou pas ?
Re: montage de boite de vitesse
salut
il faut qu'elle soit assez loin des parois pour ne pas toucher avec les mouvements du moteur, mais pas nécessairement au centre
lagome63
A ok car quand je regarde l'emplacement du levier de vitesse il y a un boulon qui est à moitié sous le tunnel
DanyBastin
Message par DanyBastin »
Bizarre ce post ! normalement la boite de vitesse elle a sa place bien précise. pas juste?
pas juste?
le moteur et sa boîte de vitesse sont fixé sur des silentblocs eux mêmes fixés sur la caisse. il n’y a que un seul montage possible.
lagome63
lagome63
Comme ont peut voir sur la photo le boulon de gauche est en partie sous le tunnel
le boulon
ce n’est pas «grave» :-), vous pouvez desserrer tous les vis et écrous de fixation de la boîte de vitesse, silentblocs, traverse sur le châssis et sur les jeux pousser la boîte de vitesse à gauche. et resserrer …
Il semblerait qu'il y ait plutôt un défaut d'alignement entre le tunnel et la boite ? (au moins au niveau de la prolonge) ?
lagome63
J'ai pas réussi à bouger la boîte assez pour pouvoir l'aligner donc j'ai démonter la traveve ,j'ai fait des lumières à la place des 4 trous de fixation de la traverse et je vais remonter et voir ce que ça donne
Si c'est pas dans l'axe c'est que la caisse à bougée lors des réparations ?
la caisse
j’ai démonté quelques fois, deux trois fois, le moteur et la boîte de vitesse de ma bagnole, une mgb gt de 1972, je dois le reconnaître je ne me suis jamais «amusé» à examiner si la prolonge de la boîte de vitesse était parallèle à l’ouverture du levier de vitesse :-)
lagome63
Voilà, remontage fait ça me plaît mieux
Florent
Message par Florent »
Sur la Midget MK2, et sur la MGB V8, les écrous de boite n'arrivent pas exactement alignés au trou sur le haut du tunnel.
Ca n'est pas important.
Le plus important, c'est que ça ne touche nulle part en fonctionnement, et que l'ensemble soit le plus aligné possible : boite, arbre et pont.
Plus ces éléments sont alignés, meilleur sera le rendement / transmission mécanique.
lagome63
bonjour ont a tout aligné merci a vous
