Bonjour à tous , j'ai une pression d'huile de 75 PSI à froid et presque identique à chaud sur un moteur TD , et cela me semble
beaucoup ......
..... je trouve curieux qu'elle ne descende pas plus à chaud ...des idées de ce qui parait bizarre , ou cela peut arriver ??
Pression d'huile forte
abingdon50
- Type : TD
- année : 1955
Re: Pression d'huile forte
Est-ce que tu en consommes beaucoup ?
As-tu essayé de faire tourner (au ralenti) ton moteur cache-culbuteur retiré.
jac
- Type : TD
- année : 1951
Démonte cette relief valve et change le ressort.
cette pression correspond à la relief valve bloquée
Jac
Jac
abingdon50
- Type : TD
Merci à tout ceux qui m'ont répondu ,je regarde prochainement la relief valve , j'espere qu'il n'y aura pas de soucis !
