Contacteur feu de recul boîte ford
Boîte de vitesse, arbre, ...
Arno72
Message par Arno72 »
C’est avec plaisir que je rejoins ce forum, avec évidemment une première question : j’aimerais remplacer le contacteur de feu de recul HS de la boite 5 Ford montée sur ma Mgb.
Puis-je dévisser le contacteur sans craindre de perdre l’huile de boite ?
Re: Contacteur feu de recul boîte ford
une présentation sera fort appréciée de la communauté, merci. :)
viewforum.php?f=38
Puis-je
Si c'est une photo vue de dessus : oui.
de dessus
la bonne position devrait être celle la, avec le levier de vitesse en haut. tout dépend du niveau de l’huile dans la boîte de vitesse, mais il est toujours possible de rajouter de l’huile dans une boîte de vitesse.
Arno72
Merci pour ces retours rapides et d’avoir mis la photo à l’endroit.
Ma crainte est l’accessibilité pour le remplissage de la boîte Ford si je perds de l’huile en démontant le contacteur.
Une solution est peut être de pencher la voiture pour faire migrer l’huile à l’inverse du contacteur?
Sauf erreur de ma part, j’ai lu dans un forum que c’était quasi impossible de remplir la boîte T9 montée. Le bouchon latéral de remplissage est-il facilement atteignable ?
Ps : étant nouveau j’ai cherché à me présenter mais il semblerait que depuis mon tel ça bug??
le trou de remplissage de l'huile dans la boite T9 est bien plus bas que le contacteur, ça ne coulera pas.
Bon courage pour l'accès en revanche ;)
Arno72
Je tente l’opération le we prochain et je vous tiens au courant.
Merci encore
Arno72
J’ai enfin trouvé le temps de remplacer le contacteur sans aucune difficulté.
J’ai facilement commandé le contacteur sur Oscaro. Le contacteur se dévisse assez aisément (la fosse d’un ami a grandement aidé à l’accessibilité). Le contacteur est effectivement sur un point de la boîte sans risque de perte d’huile.
Enfin de la lumière quand je recule !
salva57
Région : France - Lorraine
année : 1977
Message par salva57 »
Bonsoir Arno 72, serait il possible d’avoir la référence du contacteur commandé sur Osca…j’ai aussi une boîte t9…on sait jamais…
Pour remplissage de la boîte,facile ,un bouchon de côté…il faut juste que ça déborde de l’orifice et c’est bon…il suffit d ´utiliser une seringue pour ça…
Arno72
La ref du contacteur marque FACET est 7.6007 chez OSCARO.
Merci pour l’info de remplissage de la boîte.
salva57
année : 1977
Arno72 a écrit : 05 déc. 2024, 23:14 La ref du contacteur marque FACET est 7.6007 chez OSCARO.
Merci :jap: :jap:
" Ma crainte est l’accessibilité pour le remplissage de la boîte Ford si je perds de l’huile en démontant le contacteur. Le bouchon latéral de remplissage est-il facilement atteignable ? "
À l'époque sur ma MGA et moultes MGB, J'avais perçé une fenêtre sur le tunnel central à hauteur du bouchon de niveau et je remplissais avec une seringue munie d'un tuyau transparent...
