Quelle référence pour cette pièce ?
Nettoyage, peinture, ...
MGBGT29
année : 1967
Serie speciale : GT Special (volant et pommeau bois, rétroviseurs obus sur les ailes, dans le cadre d’une operation commerciale en 1967 aux Etats-Unis).
Message par MGBGT29 »
je suis en quête de la pièce ci-dessous. Elle permet de boucher le trou de la colonne de direction, côté passager.
Quelqu’un connaîtrait-il la référence officielle constructeur ? Ça me permettrait peut-être de trouver la pièce chez un des revendeurs présents sur Internet. A moins que l’un d’entre vous en ait une à proposer.
Re: Quelle référence pour cette pièce ?
Quelqu’un
c’est un bouchon en plastique qui est clipsé dans le trou.
MGBGT29
année : 1967
Merci Saby. J’ai vu ça. Mais ce qui est proposé par Moss n’est pas la pièce d’origine. Je recherche vraiment le système avec son écrou et sa rondelle de part et d’autre.
la pièce d’origine
peut être, je n’ai jamais vu ça,, actuellement la pièce d’origine c’est le bouchon en plastique. c’est ce qu’il y a sur ma bagnole, une mgb gt de 1972, ce bouchon est là depuis que l’Anglais l’y a mise.
MGBGT29
année : 1967
Ah ?!?? Pourtant la pièce prise en photo est sur une MGB de 64. J’ai une autre photo prise sur une MGB de 66. Il y a peut-être eu un changement de pièce avec la MKII. Ma GT étant une MKI, j’aimerais lui redonner sa pièce d’origine.
Je ne suis pas convaincu que cette photo provienne d'une MGB :
Un modèle africain ?? :D
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... e.4827102/
MGBGT29
année : 1967
Si, si ! C’est moi qui ai pris la photo. :tourne: Sur une MGB 64.
Tu peux regarder sur ce site : https://www.mymgb.net/exterior
Ce sont les originalités des premières MGB donc le gars doit savoir si cette pièce était spécifique aux MK1. A voir mais je n'en ai jamais vu avec cette pièce.
Essaye de le contacter.
MGBGT29
année : 1967
Merci Snakeed14 pour l’info. Je vais voir ça.
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Sur ma GT de septembre 67 (MK1 donc) j'ai ça, qui ressemble bien, mais un morceau de caoutchouc est serré sous la rondelle, la même chose de l'autre coté, coté compartiment moteur, et vu la forme approximative de ce caoutchouc, je suppose que c'est une étanchéité "à postériori".
Techniquement, c'est juste un boulon avec une rondelle de chaque coté (plus les caoutchouc s'il y en a d'origine).
De l'autre coté:
j’ai ça
rare, très rare.
MGBGT29
année : 1967
C’est ça ! C’est bien cette pièce qui a l’air difficile à retrouver, même si c’est l’une des plus simples. Merci Vroum pour tes photos.
Matos :
- une vieille chambre à air;
- 3 ou 4 rondelles pleines de dimensions variées;
- Un écrou 17/ 19 / et la vis qui va avec... (un boulon quoi;)
- Mais surtout un compas et une bonne paire de ciseaux....
