cherche compte - tour
lagome63
- Région : France - Auvergne
bonjour je cherche un compte-tour éléctrique en diamétre 100
comme je vais monté un tbd en bois qui a des trous de 100
j'ai acheté un lot de differente jauge , compteur et un compte-tour , le compte- tour est mécanique etmoi il me faut un éléctrique comme celui que j'avais de mon sur mon ancien tbd sauf qu'il fait 80de diamétre
Re: cherche compte - tour
Tu as regardé sur ebay ? Il y'a celui là par exemple : https://www.ebay.fr/itm/156389002862
Par contre il faudra peut être changer le condensateur et le calibrer.
lagome63
oui je l'ai vu mais il a la terre positive
c'est quoi le condensateur
comment ont c'est si il faut le re-calibré
j'ai pensé a faire une baque en alu de 100 a 80 mm sur le tableau de bord en bois et monté ceus qui etaient sur mmon tdb mais j'ai peur que cela ne face pas beau
Regarde sur mon sujet, je parle des condensateurs : viewtopic.php?f=5&t=40903&start=200
C'est assez simple de le convertir en terre négative, il faut simplement inverser les 2 fils dans le compteur : https://www.youtube.com/watch?v=YAMO6YPiO2k
Et pour le calibrage, il en parle dans la vidéo mais il faut faire un montage spécial avec un ancien chargeur de batterie.
lagome63
L arrière n est pas le même que le mien, il y a t'il une importance, comme ce n'est pas moi qui l'ai démonter je ne sais même pas où il ce branche
lagome63
je cherche
en cherchant un peu il est assez facile de trouver un compte-tours Smiths. il existe deux modèles de compte tours, les RVI et les RVC qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques, grosso modo les compte-tours mesurent le courant d’alimentation de la bobine haute tension, si vous voulez que le compte tours ou l’allumage ou les deux fonctionnent il faudra faire un branchement correct. sur une bagnole de 1976 le compte-tours mesure 80 mm et c’est sans doutes un RVC.
http://www.mgb-stuff.org.uk/tach.htm
Album MG-
lagome63
sa vas pas alors si il fait 80 mm moi il me faut un 100
Celui de l'annonce ebay c'est un 100mm.
Celui dont Saby parlait, c'est celui que tu devais avoir d'origine qui était en 80mm.
Tu as une photo du lot de gauge que tu as eu ? C'est pour savoir si tout sera ok sur ta voiture
sa vas pas
vous dites que vous cherchez un compte tours de 100 mm, c’en est un. si vous ne voulez pas encore plus de problèmes il serait préférable de trouver un RVC.
- PatMGB
- année : 1967
Salut,lagome63 a écrit : 12 sept. 2024, 08:35 bonjour je cherche un compte-tour éléctrique en diamétre 100
Je crois que j’en ai un, suite à une erreur de commande. Je regarde dans mon bazar, si j’ai je le mettrai sur le sujet.
Bonne soirée
Pat
lagome63
- PatMGB
- année : 1967
lagome63
C'est le même que le miens
lagome63
Saby le mien est un RVC
bernard47
- Type : TD
https://www.amazon.fr/universel-tachym% ... 6-SnuzYUw0
J'ai monte ce compte tour sur ma mg td . Il suffit de récupérer la partie electronique , et de la greffer dans ton compte tour .
Tu recupere bien sur ton aiguille , et le fond de ton cadran . Ce compte tour est programmable .Tu peut ajuster les nombres de tour .
lagome63
Je n'ai pas de compte tour en diamètre 100mm c'est ce que je cherche
lagome63
le ct rvc 2415 mesure t il 100mm de diamétre
lagome63
bonjour j'en ai trouvé un d'ocas j'espére qu'il fonctionne , j'ai acheté un compteur km il ne fonctionne pas
- année : 1999
Si tu veux un tdb aspect bois il existe aussi l'option Facel, un tdb métal, le tien, poncé sur lequel tu appliques une peinture qui lui donnera l'apparence du bois de ton choix. Tout aussi joli (si pas plus si tu optes pour la bonne essence de bois, sans plombs si c'est la période de chasse).lagome63 a écrit : 12 sept. 2024, 09:50 oui je l'ai vu mais il a la terre positive
Dernier avantage, tu gardes tes instruments d'origine ...
lagome63
J'ai acheté le tableau en bois chez boche automobile
lagome63
C'est le même avec le compte tour et le compteur km en diamètre 100mm
