Ampoule lecteur de carte
Ceintures, cuirs, ...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour à tous malgré de nombreuses recherches sur le net et le forum impossible de trouver comment on démonte l'ampoule du lecteur de cartes. Auriez-vous des pistes s'il vous plaît?
Re: Ampoule lecteur de carte
Hello, il me semble que c'est une ampoule à baïonnettes donc appui, 1/4 de tour et relâche
Spud50
J ai essayé en vain....en plus les ergots empêchent de bien saisir l ampoule.
Mais il me semble aussi que *SMS* une bayonette
Sur modèle récent : A baïonnette;
https://www.limora.com/fr/mg/mgb-1962-1 ... interieur/
Pousser/tourner.
Modèle plus ancien (et MGA): A vis.. Ici tirer sur le fil derrière pour dévisser l'ampoule plus facilement.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID019864
Comment : dans les 2 cas ...
Spud50
Bonjour, mon modèle est sans doute à baïonnette.
Il est comme sur la première photo.Sauf, que j ai beau pousser, tourner ou autre...rien.
Une idée?
Tire légèrement le fil vers l'arrière, ça aidera à deviser l'ampoule. Ta MGB est de 1966 comme la mienne donc c'est un culot à vis comme celui montré par JMAU
Spud50
Je vais regarder.merci
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Merci JMAU pour l'astuce avec le tuyau et briquet.
Spud50
Je vais la tester
Spud50
Bon et bah merci JMAU .NIckel, du premier coup.au top!
Spud50
Bon,
Alors je dois avoir un autre problème, les ampoules lecteur de carte et compteur de vitesse n eclairent plus.....sauf que le reste oui....
J ai acheté des ampoules...et rien...Faisceau ?
Faisceau
problème de connexion ou de masse.
Imageupload images
Spud50
Grrrr.decidement
Spud50
Merci.
Je pense à problème de connexion car le reste fonctionne
Spud50
Impossible de comprendre le bug.
Le lecteur de carte semble bien branché et les ampoules du compteur de vitesse et feux de route ne fonctionnent pas, sachant celle de l éclairage du compteur est directiment reprise sur celle de la pression huile qui elle fonctionne...
Est il ́nécessaire que les ampoules soient insérées dans le compteur, compteur fixé pour fonctionner, ou peuvent t elle fonctionner sorties de leur logements ?
nécessaire
en effet lorsque le porte ampoule est inséré dans le compteur il est à la masse si, toutefois, le compteur est mis à la masse. fil noir.
Spud50
Ok je vais tout réinsérer et réessayer merci saby.
Possible que cela vienne des fusibles?
Sur la MGB (MK1 au moins), les compteurs sont mis à la masse par l'anneau de fixation. Si le tableau de bord à été repeins ou s'il est rouillé, le contact sera mauvais et l'éclairage ne fonctionnera pas. Sur mon tableau de bord, j'ai mis un fil de masse qui relie toute les jauges et qui est visé sur la carcasse du tableau de bord.
Ce n'est pas un problème de fusible.
Par contre, il se peut que le problème vienne d'un faux contact dans le connecteur multiple (Là ou tu relie tout les fils rouges). A vérifier.
sur les mgb , la mienne en tout cas et qui est plutôt d’origine, il y a un fil noir et une cosse qui est prise sous une des molettes de fixation des compteurs.
sur les mgb, les plus «récentes», il y a quatre fusibles qui gère des sous ensemble, ce n’est pas un fusible qui empêche une ampoule de fonctionner. comme en général il s’agit plutôt de un problème de connexion.
Spud50
Merci snakeed,
Pour le faux contact je pense fortement la dessus.
Je vais re tester toute les connectiques.
Pour les fusibles je n y croyais pas...sinon aucun éclairage nul part.ce qui est bizarre :pourquoi le lecteur de carte et le compteur de vitesse et pas le reste...
pourquoi
sans doute parce que des connexions fonctionnent et d’autres pas …
Spud50
Oui *SMS* bien bien mon problème...commencer à bidouiller dans l électricité de la voiture...Ça craint
saby a écrit : 26 janv. 2025, 20:29 sur les mgb , la mienne en tout cas et qui est plutôt d’origine, il y a un fil noir et une cosse qui est prise sous une des molettes de fixation des compteurs.
Et pourtant d'origine c'est bien le U de fixation des compteurs qui fait la masse. Mais beaucoup de gens ont ajoutés un fil de masse fixé sur les molettes des compteurs.
Spud50
Ok.En tout etat de cause même si au remontage cela fonctionne au niveau compteur, cela n explique pas le lecteur de carte qui ne s'allume pas
" bidouiller dans l électricité de la voiture...Ça craint "
Ça ne craint .... RIEN DU TOUT !
Le 12Volts- est une tension classe TBT dite de sécurité : < 120V-
Et si "on" craint, "on" coupe l'alimentation tout simplement et avant tout.
Il est évident qu'un électricien averti ne bidouille pas.
