Roulements moyeu avant
Tous les sujets sur la MG A.
Nicotom
Message par Nicotom »
Je viens vers vous pour un soucis sur mes roulements de moyeux avant.
J'ai tout assemblé comme discuté dans le post de Franck ici viewtopic.php?p=749359#p749359.
A peine 150 ou 200km plus tard, un gros bruit métallique est apparu à l'avant droit.
J'ai démonté le tout et j'ai trouvé le roulement extérieur (10) complètement cassé !
J'ai tout nettoyé et maintenant, je suis à l'étape du remontage.
Je remarque que l'entretoise (5) a du jeu entre les roulements.
J'ai peur qu'en serrant l'écrou central (14), je force trop sur le roulement et que ce soit la cause du problème.
J'ai vu que pour les MGB ils préconisent des "shimes" mais pas sur la MGA.
Pourriez vous m'indiquer si le jeu de l'entretoise est normale et surtout le processus de serrage afin d'éviter un nouveau souci dans quelques km !
Saby indique ici que l'entretoise permet de serrer sans forcer sur les roulements. Par contre le jeu que j'ai me parait très (trop ?) important !
viewtopic.php?p=749361#p749361
Merci à vous.
Nicolas
Re: Roulements moyeu avant
du jeu
si le roulement à explosé c’est, sans doutes, parce que le serrage le faisait forcer. comme la mga est équipée de roulements à billes, et non pas de roulements conique, l’entretoise n’a pas besoin de réglage, l’entretoise de la mga doit avoir la longueur idoine, si il y a du jeu c’est que il y a un problème, à découvrir …
le distance washer, au fond de la fusée est bien en place ?, les roulements sont bien enfoncé à fond dans leurs logements dans le moyeu.
si il y a du jeu sur l’entretoise vous ne pouvez serrer, et si vous ne pouvez pas serrer ça pose problème.
https://mgaguru.com/tales/wheel_bearing.htm
Nicotom
Bonjour Saby,
Ok, pas de réglage nécessaire au niveau de l'entretoise.
Je vais remonter tout ça en faisant bien attention à placer tous les éléments à leur place.
Je vais essayer de mesurer le jeu que j'obtiens à ce moment là !
mesurer
habituellement l’entretoise mesure deux pouces.
Nicotom
Bonjour Saby,
J'ai tout remonté hier et je n'ai pas remarqué de jeu si important.
Par contre, lors de l'installation de l'écrou central, je n'ai pas été en mesure de serrer ce dernier.
En effet, dès que je serre un peu cet écrou, le moyeu ne tourne plus librement jusqu'à être bloqué et je suis loin des 70lbft de serrage préconisés.
C'est exactement comme dans cette vidéo (à 1:30) ou, une fois tout bien en place, il serre à peine l'écrou avant de le sécuriser avec la goupille.
Merci pour la mesure, je vais redémonter et mesurer l'entretoise afin de vérifier !
Nicotom
Je viens de mesurer mes entretoises.
Celle installée que j'ai démonté et une de plus que j'ai en stock.
Elle mesurent toutes les deux 1.974 pouces.
L'espace entre les 2 roulements est effectivement de 2 pouces (2.006)
je serre
lorsque vous serrez et que le moyeu ne tourne plus c’est parce que le serrage met les billes en contrainte parce que le centre du roulement ne va pas en butée contre l’entretoise. pour une raison inconnue…
mettez une rondelle, un peu épaisse, entre l’entretoise et le roulement et serrer, pour voir.
Nicotom
J'ai installé une rondelle entre l'entretoise et le roulement extérieur et remonté le tout sur l'auto.
Effectivement, cela semble fonctionner.
Le serrage se fait normalement, (selon les forces préconisées) jusqu'à aligner l'écrou à créneaux avec le trou et permettre de passer la goupille.
Le moyeu tourne librement !
Je vais essayer comme ça et commander un kit de cales de MGB pour faire les choses proprement.
Merci pour votre aide :b:
