Calibrer jauge de température Smiths ?
yannbrrd
Message par yannbrrd »
Je continue mes aventures de température.
Je suis certain que la dame ne chauffe pas, par contre le mano est 100% erratique. A température normale à chaud je suis déjà au delà du H. La sonde est neuve.
Smiths mal calibré
Smiths mal calibré
2 options :
1. Mon câblage a été soudé et ça fausse l'info
2. Il est décalibré ou fichu
Je ne sais pas comment on démonte cette jauge. Est-ce que vous auriez un tuto quelque part ?
Merci.
Modifié en dernier par yannbrrd le 18 juil. 2024, 10:27, modifié 2 fois.
Re: Calibrer manomètre de température Smiths ?
quelque part ?
de nos jours, sur internet, « Smiths water température gauge calibration », il y a des réponses
https://www.youtube.com/watch?v=1XvHm_cavTE
Est ce que la gauge est bien alimenté en 10V et non en 12V ? Il doit y'avoir un stabilisateur de tension pour ta gauge de température et d'essence.
Sinon c'est certainement une calibration à faire, si c'est comme la gauge d'essence, on peut la calibrer sans l'ouvrir avec un tournevis plat : http://www.mgb-stuff.org.uk/fuelgauge.htm#21
comme il est dit, il est peut être possible de «régler» cette jauge, peut être …
yannbrrd
Merci beaucoup !
Pour le sortir de la planche de bord, il faut passer dessous ou bien le faire tourner comme j'ai vui ci et là ? 🤔
Pour le sortir
il faut démonter la patte en forme de U en dévissant l’écrou moleté, et sortir la jauge par l’avant.
yannbrrd
Ok, merci. Donc je passe sous la planche de bord.
Devinez qui va encore apprendre des nouveaux trucs ? 😝
yannbrrd
Et voici ce que j'ai dans le bouquin MG (pourquoi n'ai je pas regardé avant...)...
Un manomètre, c'est pour la pression....
yannbrrd
